Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lifeprint verbindet sich nicht mit Bluetooth.
Dein Lifeprint stellt keine drahtlose Verbindung über Bluetooth zu deinem Telefon her.
Probleme mit der Bluetooth-Konnektivität des Telefons
Wenn der Lifeprint 3x4.5 nicht unter den verfügbaren Bluetooth-Verbindungen in den Einstellungen deines Telefons angezeigt wird, schalte Bluetooth zuerst aus und wieder ein. Falls dies das Problem nicht löst, starte dein Smartphone bzw. dein Gerät neu und versuche erneut, die Bluetooth-Verbindung aufzubauen.
Wiederherstellen der Drucker-Konnektivität
Eventuell muss dein Lifeprint 3x4.5 neu gestartet werden. Halte zum Neustarten des Geräts den Button gedrückt, bis das Licht ausgeht. Warte anschließend 15 Sekunden, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
App löschen und aktualisierte Version herunterladen
Wenn die obigen Anweisungen für dein Smartphone/Gerät das Problem nicht lösen, liegt möglicherweise ein Fehler bei der verwendeten App zum Drucken vor. Versuche, die App zu löschen und die neueste Version der Lifeprint-App, die mit dem Lifeprint 3x4.5 kompatibel ist, neu zu installieren.
Lifeprint geht nicht an.
Das grüne Licht an der Seite des Druckers leuchtet nicht, wenn der Power-Button am Drucker gedrückt wird.
Gerät muss aufgeladen werden
Der Akku des Geräts könnte leer sein und muss möglicherweise aufgeladen werden. Verwende zum Aufladen das vom Hersteller mitgelieferte USB-Ladegerät. Schließe das mit dem Lifeprint 3x4.5 gelieferte Ladekabel an. Danach sollte die grüne oder rote Ladeanzeige an der Seite des Geräts leuchten.
Defektes Ladekabel
Falls das Originalkabel das Gerät nicht auflädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kabel vor. Versuche es mit einem ähnlichen Ladekabel. Wenn das nicht funktioniert, verwende die folgende Anleitung.
Defekter Akku
Ein weiterer Grund, warum das Gerät möglicherweise nicht angeht, ist ein defekter oder leerer Akku. Um den Akku auszutauschen, schiebe die beiden äußeren Teile auseinander und trenne sie, um den Lifeprint zu öffnen. Bitte verwende diese Anleitung für den Akkuwechsel.
Papierstau in deinem Lifeprint
Ein Stück Fotopapier könnte sich verfangen haben. Dies lässt sich leicht daran erkennen, dass das Fotopapier stecken bleibt oder beim Drucken nicht ausgegeben wird.
Fotopapier entnehmen oder neu einlegen
Papier im Inneren des Druckers kann verrutschen und muss vor dem Drucken eventuell neu eingelegt werden. Entferne dazu das gesamte Papier aus dem Drucker, indem du die beiden äußeren Hauptteile des Lifeprint abnimmst. Stelle sicher, dass das Fotopapier richtig ausgerichtet mit der Bildseite nach unten im Papierfach des Druckers liegt. Verwende diese Anleitung, um die obere Abdeckung zu entfernen.
Papier ist verbogen oder zerknittert
Wenn das Papier im Drucker verbogen, zerknittert oder anderweitig beschädigt ist, kann dies beim Drucken zu einem Papierstau führen. Es wird empfohlen, beschädigtes Papier zu entsorgen und durch einwandfreies Papier zu ersetzen, um Staus zu vermeiden.
Defekte Walze
Der Stau könnte durch die Walze verursacht werden, die das Papier durch den Lifeprint befördert. In diesem Fall könnte das Problem behoben werden, indem eine neue Gummiwalze für den Drucker über die Lifeprint-Website gekauft oder der Kundendienst von Lifeprint kontaktiert wird.
Die Lifeprint-App funktioniert nicht mit deinem Lifeprint
Die App, die zur Verbindung mit dem Lifeprint verwendet wird, funktioniert nicht.
Die korrekte App herunterladen
Es besteht die Möglichkeit, dass deine App veraltet ist oder du eine falsche App gewählt hast, die nicht mit deinem Lifeprint funktioniert. Stelle sicher, dass die App für deine Version des Lifeprint entwickelt wurde.
Bluetooth aktivieren und verbinden
Bluetooth muss eingeschaltet sein, um mit dem Lifeprint-Fotodrucker kommunizieren zu können. Bluetooth findest du in den Einstellungen deines Telefons; stelle sicher, dass es eingeschaltet ist. Danach sollte der Lifeprint in der Liste der verfügbaren Geräte zum Verbinden erscheinen.
Verbindung zum Lifeprint mit einem anderen Telefon versuchen
Um sicherzustellen, dass kein Problem mit dem Lifeprint selbst vorliegt, versuche, eine Verbindung zum Lifeprint mit einem anderen Telefon herzustellen.
Mein Foto wird fehlerhaft gedruckt
Die Ausdrucke zeigen deutliche Fehler bei Farbe, Helligkeit, Farbton oder Ausrichtung.
Lifeprint neu starten
Um sicherzugehen, dass ein fehlerhafter Ausdruck nicht durch ein Softwareproblem verursacht wird, schalte den Lifeprint aus und wieder ein.
Hitzeproblem am Druckkopf
Dieses Problem könnte auch durch das Heizelement verursacht werden, das das Bild auf das Fotopapier überträgt. Lifeprint kann über die Kundendienstseite kontaktiert werden, um ein neues Heizelement zu erhalten.
Jacqueline Broderick
356 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Antwort Teilen
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Antwort Teilen
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Antwort Teilen
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Antwort Teilen
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 17,158
