Zum Hauptinhalt wechseln
HINWEIS: Falls du eine Frage zum Linksys E1200 Wireless Router hast, die auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose nicht beantwortet wird, findest du unter dem folgenden Link weitere Informationen.
Verbindung unterbrochen oder langsam
Wenn deine Verbindung unterbrochen wird oder langsam ist, musst du eventuell Maßnahmen ergreifen, um ein Überhitzen zu verhindern. Überhitzung ist ein häufiges Problem bei diesem Gerät, da es eine ausreichende Belüftung benötigt. Sie kann auch durch Überlastung verursacht werden. Folge diesem Link für Schritte, um Überhitzung zu vermeiden.
Linksys e1200 WLAN-Router Wartung zur Vermeidung von Gerät wird zu heiß
Beschädigungen im Geräteinneren
Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert und du vermutest, dass es an der Hardware selbst liegt – zum Beispiel, weil es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder du beim Schütteln etwas klappern hörst –, kannst du den folgenden Link für eine allgemeine Demontage deines Geräts verwenden.
Linksys E1200 zerlegen
Ethernet-Anschluss funktioniert sporadisch oder gar nicht
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, könnte dies an der Ethernet-Verbindung liegen. Es gibt 4 Anschlüsse, von denen einer oder mehrere beschädigt oder locker sein könnten. Es könnte auch an der Verbindung selbst oder am Kabel liegen. Wenn du Schwierigkeiten mit der Verbindung zum Ethernet-Anschluss hast, folge dem Link für Anweisungen zur Reparatur.
Linksys e1200 WLAN-Router Ethernet-Port austauschen
Netzteilkabel ist beschädigt
Wenn das mit deinem Linksys E1200 gelieferte Netzteil ein beschädigtes Kabel hat, findest du unter dem folgenden Link Informationen zur Reparatur des Netzteils.
Linksys E1200 Router Netzteil austauschen
Gerät ist langsam
Wenn dein Gerät langsam läuft und du die Geschwindigkeit optimieren möchtest, musst du das Gerät eventuell reinigen. Manchmal können Staub und Haare dazu führen, dass das Gerät langsamer wird oder überhitzt, auch wenn es nicht sichtbar verschmutzt ist.
Natasha Fetzer
189 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - Antwort Teilen
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,448
