Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein WLAN-Netzwerk
Der Router stellt kein WLAN-Netzwerk bereit.
Router ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Netzkabel mit dem Router verbunden ist. Bestätige beim Einschalten des Routers, dass die WLAN-LED durchgehend leuchtet und nicht blinkt. Eventuell muss der Router auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Drücke die rote Reset-Taste, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Falls die Reset-Taste ausgetauscht werden muss, verwende unsere Anleitung zum Austausch der Reset-Taste.
Ethernet-Kabel nicht angeschlossen
Bestätige, dass das Ethernet-Kabel vom Kabelmodem an den Router angeschlossen ist. Stelle sicher, dass das Kabel am gelben Internetanschluss des Routers angeschlossen ist.
Router lässt sich nicht einschalten
Der Router schaltet sich nicht ein, wenn er mit einer Steckdose verbunden ist.
Lose Verbindung
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl am Gerät als auch an der Wandsteckdose fest angeschlossen ist. Versuche es mit anderen Steckdosen, um eine defekte Steckdose auszuschließen. Bewege das Kabel, während es mit dem Router verbunden ist; falls der Strom ein- und ausschaltet, ist das Kabel möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn der Router zu keinem Zeitpunkt einschaltet, ist der Stromanschluss defekt. Du kannst den Stromanschluss mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des Stromanschlusses ersetzen.
Kein Internet über Ethernet-Verbindung
Bei Verbindung über den Ethernet-Anschluss kann keine Internetverbindung hergestellt werden.
Defektes Ethernet-Kabel
Schließe ein anderes Ethernet-Kabel an denselben Ethernet-Anschluss an. Wenn die Verbindung mit dem neuen Kabel hergestellt wird, ist das ursprüngliche Kabel defekt.
Defekter Ethernet-Anschluss
Teste mit demselben Ethernet-Kabel die anderen drei Anschlüsse. Wenn eine Internetverbindung mit den anderen drei Anschlüssen hergestellt werden kann, ist der ursprüngliche Anschluss defekt. Du kannst die Ethernet-Anschlüsse mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der Ethernet-Anschlüsse ersetzen.
Keine USB-Konnektivität
Über die USB-Anschlüsse kann kein Strom bezogen oder Daten übertragen werden.
Defektes USB-Kabel
Schließe ein anderes USB-Kabel an den ursprünglichen USB-Anschluss an. Wenn eine Verbindung mit dem neuen Kabel hergestellt wird, ist das ursprüngliche Kabel defekt.
Defekter USB-Anschluss
Teste den anderen Anschluss mit einem funktionierenden USB 2.0-Kabel auf Konnektivität. Wenn Strombezug oder Datenübertragung erfolgreich sind, ist der ursprüngliche Anschluss defekt. Du kannst den USB-Anschluss mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der USB-Anschlüsse ersetzen.
Antennen bleiben nicht in Position
Die Antennen bleiben nicht stabil in einer festen Position.
Das Gewinde der Antennen ist beschädigt
Überprüfe das Gewinde im Inneren jeder Antenne, um festzustellen, ob ein Austausch der Antenne notwendig ist. Verwende diese Anleitung zum Austausch der WLAN-Antenne, falls neue Antennenkomponenten benötigt werden.
Die am Router befestigte Schraube ist eine durchgedrehte Schraube
Eine Ersatzschraube kann notwendig sein, wenn die Schraube durchgedreht ist.
Rick Hsu
355 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,187
