Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindungsabbrüche oder ständiges Neuverbinden
Wenn sich deine Geräte ständig verbinden und wieder trennen, obwohl eine ausreichende Signalstärke vorliegt, könnten eines der folgenden Probleme die Ursache sein.
Signalstörungen
Signalstörungen können viele Ursachen haben. Die häufigste Quelle sind andere drahtlose Signale von Routern in der Nähe oder von Telefonen (was heutzutage seltener der Fall ist).
Um eine bessere drahtlose Verbindung zu erhalten, musst du möglicherweise den Kanal ändern, auf dem der Router sendet. Meistens ist dieser auf „Auto“ eingestellt, aber du musst eventuell einen einzelnen Kanal finden, der am besten funktioniert. Du kannst die Einstellungen des Routers über die Geräteseite des Routers ändern. Du kannst diese entweder über eine direkte Kabelverbindung oder drahtlos aufrufen. Gib dazu einfach die IP-Adresse des Routers ein. Diese kannst du herausfinden, indem du in einer Suchmaschine wie Google nach der IP-Adresse des spezifischen Routers suchst.
Es wird außerdem empfohlen, unterschiedliche Netzwerknamen und Passwörter für deinen Router festzulegen.
Ein Drahtlosnetzwerk-Analysetool
Du kannst versuchen, ein Analysetool für Drahtlosnetzwerke zu verwenden, um herauszufinden, auf welchen Kanälen die Router deiner Nachbarn funken. Diese Tools sind in großen Elektronikgeschäften erhältlich. Sobald du diese Informationen hast, kannst du die Einstellungen deines Routers auf andere Kanäle umstellen.
Es ist am besten, nicht denselben Kanal wie deine Nachbarn zu verwenden.
Keine drahtlosen Verbindungen sichtbar
Wenn dein Gerät keine drahtlose Verbindung deines Routers anzeigt, überprüfe die folgenden Punkte am Router. Stelle außerdem sicher, dass an dem Gerät, das du verbinden möchtest, das WLAN aktiviert ist. Weitere Anweisungen findest du in der Bedienungsanleitung deines Geräts.
Defekter WLAN-Button
Es gibt eine Taste am Router, mit der das WLAN ein- und ausgeschaltet werden kann. Wenn die WLAN-Leuchte nicht leuchtet, drücke einfach die Taste; das drahtlose Signal sollte sich wieder einschalten. Überprüfe, ob die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn die Taste fehlt oder sich verschoben anfühlt, schlage in der Bedienungsanleitung des Routers nach, um ihre Funktion zu prüfen.
Stelle sicher, dass der Router mit Strom versorgt wird und alle Lichter stetig leuchten, mit Ausnahme der WLAN-Leuchte, die aufgrund der Konnektivität blinken kann. Wenn keine Lichter leuchten, befolge bitte die Schritte zur Stromversorgung.
Keine Drahtlosnetzwerke
Wenn du immer noch keine drahtlose Verbindung hast, hast du möglicherweise das drahtlose Broadcasting in den Router-Einstellungen deaktiviert oder das WLAN komplett ausgeschaltet. Wenn du auf die Router-Einstellungen zugreifen musst, siehe oben unter „Router-Einstellungen aufrufen“.
Defekte/beschädigte externe Antennen
Wenn die externen Antennen keinen Unterschied zu machen scheinen oder du sie in irgendeiner Weise beschädigt hast, musst du sie eventuell austauschen. Folge dazu der Anleitung zum Austausch der externen Antenne.
Defekter externer Antennenanschluss
Wenn der externe Antennenanschluss beschädigt ist, folge der Anleitung zum Austausch der Antenne.
Keine Stromversorgung
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, könnten eines oder mehrere der folgenden Probleme vorliegen.
Prüfe, ob das Netzteil (DC-Anschluss) sowohl am Router als auch an der Wandsteckdose angeschlossen ist.
Defekter Ein-/Ausschalter
Überprüfe den Power-Button am Router und stelle sicher, dass er auf „Ein“ steht. Wenn der Schalter fehlt oder beschädigt ist, musst du ihn eventuell austauschen.
Defekte Steckerleiste
Wenn du eine Steckerleiste verwendest, stelle sicher, dass sie nicht ausgelöst hat und eingeschaltet ist.
Defekte Steckdose
Prüfe, ob die Steckdose Strom führt, da manche Steckdosen über einen Wandschalter gesteuert werden, oder ob die Steckdose eventuell ausgetauscht werden muss.
Nicht reagierender USB-Anschluss
Wenn du ein USB-Gerät verwendest, es aber im Netzwerk nicht angezeigt wird, ist das Gerät möglicherweise nicht mit dem Router kompatibel, die Kontakte sind verschmutzt oder der USB-Anschluss ist beschädigt.
Inkompatibles Gerät
Wenn du ein USB-Gerät verwenden möchtest und es nicht angezeigt wird, stelle sicher, dass das Gerät vom Router unterstützt wird. Prüfe außerdem, ob du den richtigen Anschluss verwendest. Einer ist USB 3.0 (blau) und der andere ist USB 2.0. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, aber manche externe 3.0-Geräte funktionieren möglicherweise nicht im 2.0-Anschluss.
Defekte/verschmutzte Kontakte
Reinige bei Bedarf Staub oder Schmutz, der sich in den Anschlüssen angesammelt haben könnte, mit Druckluft.
Wenn das nicht hilft, kannst du versuchen, die Kontakte mit Isopropylalkohol zu reinigen. Es wird empfohlen, Isopropylalkohol mit einer Konzentration von 70 % (oder höher) zu verwenden. Trage eine kleine Menge auf ein Wattestäbchen auf und reibe damit vorsichtig über die Kontakte (vor der Verwendung trocknen lassen).
Beschädigter USB-Anschluss
Wenn der USB-Anschluss kaputt ist, kannst du ihn mithilfe der Anleitung zum USB-Austausch ersetzen.
Henry Cates
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,518
