Zum Hauptinhalt wechseln
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Mein Router funktioniert, aber ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen
Kontrollleuchten
Leuchtet die rote Kontrollleuchte?
  • Wenn die rote Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, arbeitet dein Router ordnungsgemäß.
Leuchtet die orangefarbene Kontrollleuchte?
  • Wenn die orangefarbene Leuchte leuchtet, zeigt dies an, dass ein Gerät über das Ethernet-Kabel an der Rückseite mit dem Router verbunden ist.
  • Falls die orangefarbene Leuchte nicht leuchtet, obwohl an der Rückseite etwas angeschlossen ist, ziehe den Netzstecker des Routers ab, warte 30 Sekunden und stecke ihn wieder ein.
Leuchtet die grüne Kontrollleuchte?
  • Die grüne Aktivitäts-Kontrollleuchte leuchtet, wenn der Access Point für die drahtlose Nutzung bereit ist. Sie blinkt, wenn der Access Point Daten drahtlos sendet oder empfängt.
Es leuchten keine Kontrollleuchten:
  • Wenn die Kontrollleuchten nicht angehen, das Gerät aber eindeutig funktioniert, musst du möglicherweise die Kontrollleuchten austauschen. Siehe dazu unsere Reparaturanleitung zum Austauschen der Kontrollleuchten.
Geräte ausschalten
  • Ziehe den Netzstecker oder schalte jedes Gerät in der folgenden Reihenfolge aus:
  1. Modem
  2. Router
  3. Alle Computer, die das Netzwerk nutzen
  • Schließe nun alle Geräte wieder an oder schalte sie ein. Beginne dabei mit dem Computer, dann dem Router und schließlich dem Modem.
Router- und Drahtloseinstellungen
Folge diesen Schritten, um die Router-Einstellungen wie das WLAN-Passwort und den Kanal zu ändern.
  • Öffne einen Webbrowser und gib die folgende IP-Adresse in die Adresszeile ein: 192.168.1.245
  • Gib bei Aufforderung den Benutzernamen und das Passwort für den Router ein. Falls du noch keines festgelegt hast, lass das Feld für den Benutzernamen leer und gib „admin“ als Passwort ein.
  • Navigiere zu dem Reiter mit den Einstellungen, die du ändern möchtest. Wenn das Signal unbeständig erscheint, versuche den Kanal zu ändern. Denke daran, das Update am Router durchzuführen, bevor du den Webbrowser schließt.
Mein Router scheint überhaupt nicht zu funktionieren
Schaltet sich dein Router ein, wenn du ihn einsteckst?
Das kannst du überprüfen, indem du schaust, ob eine der Kontrollleuchten angeht.
Wenn du glaubst, dass er eingeschaltet ist, die Kontrollleuchten aber nicht leuchten, lies bitte unsere Anleitung zum Austauschen der Kontrollleuchten.
War dein Router Wasser ausgesetzt?
Versuche zuerst, den Router für 24 Stunden in einen Beutel mit Reis zu legen.
Falls das das Problem nicht löst, lies bitte unsere Reparaturanleitung zum Reparieren eines Routers mit Wasserschaden.
Die WLAN-Signalstärke ist sehr schwach
Router-Standort
Versuche, den Router an einen anderen Ort zu stellen.
  • Manchmal stören Metallgegenstände oder andere Objekte, die Signale aussenden, den Router. Zum Beispiel könnten ein Fernseher oder ein Metallständer das Signal beeinträchtigen. Stelle sicher, dass der Router mindestens 90 cm von Geräten entfernt steht, die das Signal beeinflussen könnten.
  • Stelle sicher, dass sich der Router auf derselben Etage befindet wie die Computer, die ihn nutzen.
Router-Antennen
Versuche, die Ausrichtung der Antennen zu ändern.
  • Probiere einige verschiedene Konfigurationen aus und prüfe nach jeder Änderung, ob das Signal besser ist.
Für eine ausführlichere Fehlerdiagnose lies bitte das Benutzerhandbuch für den Linksys Wireless-G Access Point
Nick
12 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 17,126
