Zum Hauptinhalt wechseln
Konfiguration nicht möglich
Hast du Probleme bei der Einrichtung?
IP-Adresse prüfen
Das Linksys WAP hat keine Standard-IP-Adresse. Um zu prüfen, welche Adresse es zuweist, gehe wie folgt vor:
1. Öffne die Systemsteuerung.
2. Klicke auf Netzwerkverbindungen.
3. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, die du für den Router verwendest (kabelgebunden oder drahtlos).
4. Klicke auf Status und gehe auf die Registerkarte Unterstützung.
5. Prüfe die IP-Adresse und das Standardgateway. Das Standardgateway gibt dir genau an, welches die IP-Adresse deines Routers ist.
Prüfen, ob dein Computer kommuniziert
Um zu sehen, ob dein Computer überhaupt mit dem Router kommuniziert, stelle sicher, dass du die korrekte IP-Adresse kennst (siehe Abschnitt direkt darüber). Wenn du diese hast, öffne das Eingabeaufforderungsfenster. Bei den meisten Computern kannst du auf Start klicken, Ausführen wählen und "cmd" eingeben. Gib im Eingabeaufforderungsfenster "ping [Router-IP-Adresse]" ein. Zum Beispiel:
>>ping 192.168.1.1
sollte ein Ergebnis wie das folgende liefern:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Wenn du etwas wie das Folgende erhältst:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
überträgt dein Router keine Daten.
Mein Router überträgt keine Daten
Du erhältst kein Signal?
Netzstecker prüfen
Es kann sein, dass du einfach vergessen hast, den Router einzustecken oder die Steckdosenleiste einzuschalten. Um dies zu überprüfen, achte auf die blinkenden Lichter an der Vorderseite des Routers. Wenn keines davon leuchtet oder blinkt, hast du möglicherweise gar keinen Strom.
Defektes Kabel
Wenn keine Lichter leuchten, obwohl alles eingesteckt und eingeschaltet ist, hat möglicherweise dein Netzkabel ein Problem und muss ersetzt werden.
Defekter Netzwerkanschluss
Prüfe, ob der Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Routers Spiel hat. Untersuche ihn visuell auf verbogene Pins oder Beschädigungen. Wenn der Anschluss beschädigt ist, erwäge die Installation eines neuen Netzwerkanschlusses.
Kein ausgehendes Signal
Wenn du sicher bist, dass das Gerät Strom hat, der Router aber dennoch nicht sendet, versuche, mit einer Büroklammer den kleinen "Reset"-Knopf auf der Rückseite des Routers zu drücken. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise die Einstellungen auf deinem Computer neu konfigurieren.
Überhitzung / Verlangsamung
Das Gerät wird zu heiß oder die Verbindungsgeschwindigkeit bricht stark ein?
Der richtige Standort
Stelle sicher, dass dein Router an einem gut belüfteten Ort steht und weder oben noch unten durch Gegenstände verdeckt ist. Wenn das Problem mit der Überhitzung weiterhin besteht, musst du ihn möglicherweise in die Nähe eines Ventilators stellen.
Verstaubt!
Versuche, die Router-Platine freizublasen. Du musst dafür das Gehäuse öffnen und mit Druckluft den Staub von der Leiterplatte entfernen.
Es funktioniert einfach nicht!
Die bisherigen Lösungen haben nicht geholfen?
Auf Störquellen prüfen
Stelle sicher, dass du dich nicht in der Nähe von Mikrowellen oder anderen Drahtlosgeräten befindest. Diese Geräte arbeiten möglicherweise auf derselben Frequenz wie das WAP11, was zu unerwünschten Störungen führen kann.
Ist die neueste Software installiert?
Um sicherzustellen, dass du die aktuellste Support-Software hast, schaue hier nach.
Antenne wechseln
Um die Reichweite zu erhöhen, kannst du die Antenne wechseln.
Auf physische Schäden / Wasserschäden prüfen
Wenn das Gerät physischen Beschädigungen oder Schäden durch Wasser oder andere Flüssigkeiten ausgesetzt war, erwäge die Installation eines neuen Motherboards.
Funktioniert immer noch nicht?
Diese Tipps waren völlig nutzlos?
Besuche die iFixit Fragen-Seite und finde heraus, ob dir jemand online weiterhelfen kann!
Ryan Palo
9 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,215
