Zum Hauptinhalt wechseln
Linksys WRT54GS v2 geht nicht mehr an
Der Router startet nicht.
Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil fest in den Router und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Prüfe außerdem, ob das Netzteil defekt ist. Das kannst du tun, indem du das Netzteil an einem anderen Router oder einem ähnlichen Gerät testest, das dasselbe Netzteil verwendet. Falls es beschädigt ist, besorge ein neues Netzteil mit einem Ausgang von mindestens 12 V und 0,5 A.
Stromanschluss
Wenn das Netzteil funktioniert, ist der Stromanschluss am Router defekt. Wenn du dich mit Löten auskennst, befolge diese Anleitung, um den Hohlstecker des Stromanschlusses auszutauschen. Wenn du nicht löten möchtest, befolge stattdessen diese Anleitung, um das gesamte Motherboard auszutauschen.
Probleme mit dem drahtlosen Signal
Verbundene Geräte haben ein schwaches oder kein drahtloses Signal.
Abstand zum Router
Die angegebene maximale Reichweite für Wireless-G-Router beträgt 100 Meter. Das drahtlose Signal wird schwächer, je weiter sich deine Geräte vom Router entfernen. Das Signal ist zudem schwächer, wenn es durch Wände dringen muss. Verringere die Entfernung und die Anzahl der Wände zwischen dem Router und den Geräten, um das Signal zu verbessern.
Beschädigte Antennen
Wenn die Antennen an der Rückseite beschädigt sind, musst du sie austauschen. Die Modellnummer der Antennen lautet HGA7T. Befolge diese Anweisungen, um sie auszutauschen.
Beschädigte Antennenanschlüsse
Wenn die Antennenanschlüsse am Router selbst defekt sind, musst du entweder die Antennenanschlüsse selbst oder das gesamte Motherboard austauschen. Wenn du dich mit Löten auskennst, befolge diese Anleitung, um sie zu ersetzen. Wenn du nicht löten möchtest, befolge diese Anweisungen, um das gesamte Motherboard auszutauschen.
Probleme mit der Internetkonnektivität
Die Geräte sind mit dem Router verbunden, aber es besteht keine Internetkonnektivität.
Defektes Ethernet-Kabel
Prüfe, ob ein funktionierendes CAT5- oder besseres Ethernet-Kabel mit dem Internetanschluss auf der Rückseite verbunden ist. Besorge ein neues Ethernet-Kabel, falls es beschädigt ist.
Keine lokale Internetverbindung
Prüfe, ob im Gebäude, in dem der Router verwendet wird, eine gültige Internetverbindung besteht. Kontaktiere deinen Internetdienstanbieter, falls es ein Problem mit der Internetverbindung des Gebäudes gibt.
Alex Do
51 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,690
