Zum Hauptinhalt wechseln
Das Internet funktioniert plötzlich nicht mehr!
Dies ist eine Fehlerdiagnose für den Linksys WRT54G WLAN-Router. Während der Lebensdauer deines Routers kommt es sehr wahrscheinlich zu Verbindungsproblemen mit dem Internet. Möglicherweise stellt der Router keine Verbindung zum Internet mehr her. Hoffentlich kommen solche Probleme nicht oft vor, aber falls doch, findest du hier eine kurze Liste von Dingen, die du selbst ausprobieren kannst, um das Problem zu beheben.
Es könnte an deinem Computer liegen
Manchmal liegt nicht der Router vor, wenn das Internet nicht mehr funktioniert.
Versuche zuerst, die Internetverbindung deines Computers zu trennen und wieder neu zu verbinden, oder schalte das WLAN an deinem Computer aus und wieder ein.
Wenn dieses einfache Zurücksetzen nicht funktioniert hat, versuche, deinen Computer neu zu starten.
Falls du immer noch keine Verbindung herstellen kannst, vergewissere dich, dass sich auch andere Computer im Drahtlosnetzwerk nicht mit dem Internet verbinden können. So weißt du, dass es nicht nur an deinem Computer liegt und weitere Schritte erforderlich sind.
Es könnte an deinem Modem liegen
Schalte dein Modem aus oder ziehe den Stecker ab. Warte 10 Sekunden und schalte es wieder ein oder stecke es wieder ein.
Jetzt zum Router
Meistens lässt sich das Problem einfach durch einen Neustart deines Routers lösen. Trenne dafür deinen Router vom Strom. Lass ihn 10 Sekunden lang ausgesteckt und stecke ihn dann wieder ein.
Suche die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts. Es ist ein kleiner roter Knopf links vom ganz linken Anschluss. Halte ihn 10 Sekunden lang mit der Spitze eines Stifts oder Bleistifts gedrückt.
Es könnte ein defektes Ethernet-Kabel sein
Wenn du ein anderes Ethernet-Kabel hast, versuche, es gegen das Kabel auszutauschen, das derzeit an deinen Computer angeschlossen ist.
Schlage in deinem Handbuch nach
An diesem Punkt hast du so ziemlich alles versucht, was ohne das Zerlegen des Routers möglich ist. Bevor du weitergehst, versuche, im Handbuch deines Routers nachzuschlagen, das du beim Kauf erhalten hast.
Dort finden sich möglicherweise weitere Ansätze oder eine Telefonnummer, die du für Unterstützung anrufen kannst.
Der Router lässt sich nicht einschalten
In diesem Fall funktioniert die Hardware nicht. Du kannst keine Internetverbindung herstellen und aus irgendeinem Grund leuchtet der Router nicht auf oder er weist einen physischen Defekt auf.
Die Leuchten leuchten nicht
Die Leuchten leuchten also nicht. Du bist dir sicher, dass das Stromkabel eingesteckt ist und das Kabel selbst nicht beschädigt ist. Es könnte an einem Funktionsbauteil auf dem Motherboard liegen, das ersetzt werden muss.
Das Gehäuse ist kaputt
Wenn das Gehäuse kaputt ist und du vermutest, dass eine Komponente auf dem Motherboard beschädigt wurde, musst du das Funktionsbauteil ersetzen.
Wenn der Schaden nur am Gehäuse selbst sichtbar ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das Blaue Kunststoffgehäuse beschädigt ist, kannst du es austauschen. Wenn das schwarz-blaue Kunststoffgehäuse beschädigt ist, kannst du das Motherboard ausbauen und das Schwarze Gehäuse ersetzen.
Sollte das Motherboard selbst beschädigt sein, ist es möglicherweise sinnvoll, in einen neuen Router zu investieren.
Die Antennen sind kaputt
Wenn du Grund zu der Annahme hast, dass deine Antennen beschädigt sind – etwa weil eine davon in zwei Teilen ist –, müssen sie ersetzt werden.
Nicole C
114 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 13,252
