Zum Hauptinhalt wechseln
Laufwerk wirft das Fach nicht aus
Es gibt verschiedene Gründe, warum das Laufwerk das Fach eventuell nicht auswirft. Bitte versuche die vorgeschlagene Methode für deine Situation, bevor du den Notauswurf verwendest.
Auswurftaste
Die Auswurftaste kann klemmen oder defekt sein, sodass der Schalter nicht richtig betätigt wird. Versuche, das Fach über Windows auszuwerfen.
So wirfst du das DVD-Fach unter Windows aus:
  • öffne "Arbeitsplatz"
  • mache einen Rechtsklick auf das DVD-Laufwerk
  • mache einen Linksklick auf "Auswerfen"
Gesperrtes Laufwerk
Bestimmte Programme sperren das Auswerfen des Fachs, um Schäden an der Disc zu vermeiden. Bei einem fehlerhaften Programm oder einem unerwarteten Absturz kann dies verhindern, dass das Laufwerk entsperrt wird.
Um eine Software-Sperre deines Laufwerks aufzuheben, starte einfach deinen Computer neu. Versuche während des Bootvorgangs, das Fach auszuwerfen.
Kein Strom
Das Stromkabel zum Laufwerk könnte locker oder beschädigt sein. Öffne den "Arbeitsplatz" und prüfe, ob dein Computer das Laufwerk noch erkennt.
Wenn das Laufwerk unter Windows nicht mehr erkannt wird, schalte deinen Computer aus und versuche ein anderes Stromkabel für das Laufwerk.
Gerissener Antriebsriemen
Wenn das Laufwerk Strom hat und keine der oben genannten Methoden funktioniert hat, ist möglicherweise der Antriebsriemen gerissen. Der Antriebsriemen bewegt die Zahnräder, um das Fach zu öffnen.
Um einen gerissenen Antriebsriemen zu reparieren, befolge diese Anleitung.
Disc-Stau
Starke Bewegungen während des Betriebs können dazu führen, dass eine Disc stecken bleibt und das Auswerfen des Fachs verhindert. In diesem Fall befolge die Anweisungen für den Notauswurf.
An der Vorderseite des DVD-Laufwerks sollte sich ein kleines Loch befinden. Führe einen langen, dünnen Gegenstand oder eine aufgebogene Büroklammer ein, um das Fach gewaltsam zu öffnen.
Laufwerk hat Leseprobleme
Für Windows 98 oder ME stellt Microsoft eine Fehlerdiagnose zur Verfügung, um Nutzern bei Problemen mit ihrem CD/DVD-Laufwerk zu helfen.
Beschädigte Disc
Untersuche die Disc auf Kratzer oder sichtbare Defekte. Manchmal wurde die Disc auch fehlerhaft gepresst oder gebrannt. Wenn dein Laufwerk mit anderen Discs keine Probleme hat, könnte dies die Ursache sein.
Bei Kratzern kannst du verschiedene Reparatur-Kits für Discs ausprobieren.
Wenn sichtbare Defekte vorliegen, handelt es sich möglicherweise um eine fehlerhafte Disc.
Linse
Auf der Laserlinse des DVD-Laufwerks könnten sich Staub oder andere Partikel befinden, die ein korrektes Arbeiten des Lasers verhindern.
Um die Linse zu reinigen, befolge diese Anleitung.
Laufwerk hat Schreibprobleme
Für Windows XP stellt Microsoft eine Fehlerdiagnose für Nutzer bereit, die Probleme beim Brennen ihrer optischen Discs haben.
Fehlerhafte Disc
Wenn das Brennen einer Disc bei der gleichen Medienmarke mehrfach fehlgeschlagen ist, versuche es mit einer anderen Marke.
Falscher Disc-Typ
Stelle sicher, dass die Disc beschreibbar oder wiederbeschreibbar ist. Beschreibbare Discs können mit Ausnahme von Multisession-Formaten nur einmal beschrieben werden. Wiederbeschreibbare Discs können beschrieben, gelöscht und erneut verwendet werden. Überprüfe den Bereich für unterstützte Formate unter Spezifikationen, um zu sehen, ob der verwendete Disc-Typ vom Laufwerk unterstützt wird.
Linse
Laufwerk wird im Betriebssystem nicht erkannt
Für Windows XP bietet Microsoft eine Erweiterte Fehlerdiagnose für Nutzer, die Probleme bei der Installation ihres CD/DVD-Laufwerks haben.
Kein Strom
Wenn das Betriebssystem das Laufwerk nicht erkennt und das Laufwerk das Fach nicht auswirft, erhält es möglicherweise keinen Strom.
Schalte deinen Computer aus und versuche, das Laufwerk mit einem anderen Stromkabel anzuschließen.
Defektes IDE-Kabel
Wenn das Laufwerk Strom erhält, aber immer noch nicht im Betriebssystem erkannt wird, versuche es mit einem anderen IDE-Kabel. Stelle nach Möglichkeit sicher, dass es das einzige Gerät am Kabel ist, da manche IDE-Kabel den Anschluss von zwei Laufwerken an einem Kabel erlauben. Denke daran, den Computer vor dem Abziehen oder Anschließen von Kabeln auszuschalten.
James Biggs
743 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,518
