Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deiner Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine eingefroren ist, befolge diese Seite zur Fehlerdiagnose für hilfreiche Tipps.
Lockere Verbindung in den LED-Kabeln verursacht Stromunterbrechung zu den Lichtern
Verwende einen Schraubendreher, um das Gerät zu öffnen und das Innere zu untersuchen. Schneide den problematischen Abschnitt heraus und ersetze ihn durch lötfreie Stecker. Alternativ kannst du, falls die Kabel noch intakt sind, versuchen, sie neu auszurichten und mit Klebeband zu fixieren, damit sie sich nicht erneut lösen.
Tote Pixel
Schalte das Gerät aus, entferne die Frontplatte und übe Druck auf den hängenden Pixel aus. Verwende dazu einen Gegenstand wie einen Stift oder das Radiergummiende eines Bleistifts, wobei ein weiches Tuch den Bildschirm schützen sollte. Schalte das Gerät unter Druck wieder ein und nimm den Druck dann weg.
Mit Malware infiziert
Das Gerät könnte über Bluetooth mit Schadsoftware in Kontakt gekommen sein. Die Festplatte muss ausgetauscht werden. Alternativ kannst du die Festplatte in einen kompatiblen PC einbauen und einen Scan mit dem Check-Disk-Tool, dem CHKDSK-Befehl oder einer Software zur Dateireparatur wie Hetman durchführen.
Beschädigter Bildschirm
Wenn der Bildschirm deiner Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine beschädigt ist, folge dieser Reparaturanleitung zum Display austauschen, um ihn zu ersetzen.
Leiterplattenfehler
Wenn dein Bildschirm nicht beschädigt ist, du aber vermutest, dass der Fehler an der Leiterplatte liegt, nutze diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Isaiah Eagle
607 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 295
