Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nachtsicht funktioniert nicht
Die Nachtsicht funktioniert nicht.
Falls die Nachtsicht deiner Logitech Circle nicht funktioniert, versuche, sie über „Einstellungsmenü – Weitere Einstellungen – Nachtsicht“ ein- und auszuschalten. Führe danach folgende Tests für die Nachtsicht durch:
  1. Platziere die Circle an einem völlig dunklen Ort, beispielsweise in einer Schublade, um zu prüfen, ob sich die Nachtsicht einschaltet. Du solltest ein Klicken hören und rote LEDs um das Objektiv sehen. Die Schublade simuliert dabei die Lichtverhältnisse einer nächtlichen Umgebung.
  2. Schalte das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Kamera aus und wieder ein. Wenn du die Kamera einschaltest, solltest du während des Startvorgangs ein „Klicken“ hören.
defekter Akku
Der Akku könnte defekt sein, was die Nachtsicht beeinträchtigt. Versuche, ihn auszutauschen.
Logitech Circle Akku ersetzen
defektes Flachbandkabel
Das Flachbandkabel könnte die Nachtsicht beeinträchtigen. Versuche, es auszutauschen.
Logitech Circle Flachbandkabel ersetzen
Gerät lädt nicht
Circle lädt nicht.
Falls deine Kamera nicht lädt, versuche Folgendes:
  1. Vergewissere dich, dass das Ladekabel der Ladestation fest mit dem Netzadapter verbunden ist und der Adapter sicher in einer funktionierenden Steckdose steckt.
  2. Achte darauf, dass die Ladestation nicht verkehrt herum steht – bei korrekter Ausrichtung sollten die metallischen Kontakte zu sehen sein.
Falls deine Kamera weiterhin nicht lädt, wende dich an den Kundendienst von Logitech, da du möglicherweise eine Ersatz-Ladestation benötigst.
defekter Akku
Gerät hängt sich auf
Dein Gerät hängt sich auf.
Falls sich deine Kamera aufhängt, suche den Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Kameragehäuses. Schalte ihn aus, warte einige Sekunden und schalte das Gerät wieder ein.
defekter Akku
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Du musst eventuell deine Circle neu starten.
Der Ein-/Ausschalter befindet sich an der Unterseite des Kameragehäuses. Schalte ihn aus und warte zehn Sekunden, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
Dein Gerät ist möglicherweise zu weit vom Router entfernt
Versuche, es näher an den Router zu stellen und sicherzustellen, dass sich nur wenige Hindernisse (wie dicke Wände) zwischen den Geräten befinden.
Die Videoauflösung verlangsamt möglicherweise die Internetverbindung
Versuche, die Videoauflösung von der Standardeinstellung 720p zu verringern. Dies kannst du im Einstellungsmenü unter „Weitere Einstellungen“ und „Auflösung bearbeiten“ tun.
Der Akku des Geräts ist möglicherweise fast leer
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und platziere es auf der Ladestation.
Du hast möglicherweise veraltete Versionen der App oder der Firmware
Aktualisiere die App. Aktualisiere die Firmware, indem du in das Einstellungsmenü gehst, auf „Weitere Einstellungen“ tippst und „Firmware-Update“ auswählst.
defekter Akku
Emma Cochran
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 9,653
