Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deiner Logitech Comfort K345 nicht reagieren, der Mauszeiger nicht mehr bewegt werden kann und/oder keine Buchstaben auf dem Computerbildschirm erscheinen, befolge diese Fehlerdiagnose.
Systemfehler
Leider führt manchmal ein Fehler, entweder im Hauptcomputersystem oder in der Tastatur selbst, dazu, dass der Text nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird. In diesem Fall musst du die Systemeinstellungen deines Computers im Tastaturabschnitt überprüfen, um festzustellen, ob Probleme vorliegen, die dem Computer bekannt sind, dem menschlichen Auge jedoch entgehen könnten.
Ein weiteres mögliches Ergebnis ist, dass deine Tastatur ein technisches Problem hat, das von einem Fachmann überprüft werden muss. In diesem Fall kannst du sie zu Fry's Electronics bringen oder im Handbuch nachschlagen, in dem dein spezifisches Problem möglicherweise aufgeführt ist.
Im schlimmsten Fall muss die Tastatur ausgetauscht werden.
Staubansammlung unter den Tasten
Durch die Nutzung der Tastatur können sich mit der Zeit Staubpartikel und andere Ablagerungen unter den Tasten ansammeln. Dies kann zu „klebenden Tasten“ oder Tasten führen, die nicht mehr so reibungslos wie gewohnt funktionieren.
Um dieses Problem zu lösen, musst du möglicherweise die Tasten entfernen und das Board entstauben. Du kannst auch einen Druckluftreiniger in einer Dose kaufen, den es in vielen Bürobedarfsgeschäften gibt, und damit zwischen die Tasten sprühen, um den Staub zu entfernen.
Akkustand ist niedrig
Wenn der Akku deiner Tastatur/Maus schwach ist, kann es zu Schwierigkeiten bei der Bluetooth-Verbindung kommen. Stelle sicher, dass Tastatur und Maus vollständig geladen sind, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Wenn der Akku sich weiterhin nicht laden lässt, musst du ihn möglicherweise austauschen. Bitte beziehe dich auf unsere Reparaturanleitung, um diesen Austausch ordnungsgemäß durchzuführen.
Tastatur und/oder Maus funktionieren nicht
Leider kann es vorkommen, dass ein Gerät defekt geliefert wird und ersetzt werden muss.
In diesem Fall musst du den Artikel zurückgeben und ersetzen lassen.
Verbindung zwischen Computer und Tastatur/Maus instabil
In einigen Fällen können metallische Gegenstände zwischen deinem Empfänger und der Tastatur/Maus die Bluetooth-Verbindung stören. Entferne metallische Gegenstände zwischen Empfänger und Tastatur/Maus, zum Beispiel: Schlüssel, Kaffeetassen mit Metalldeckel und metallische Stifte. Außerdem befinden sich Tastatur und/oder Maus möglicherweise zu weit vom Gerät entfernt.
Aumirius Robinson
616 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,163
