Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät reagiert nicht
Die Tastatur zögert weiterhin und reagiert beim Tippen langsam.
Controller einschalten
Prüfe, ob der Controller an deinen Computer angeschlossen ist und ob er mit dem Gameport-Adapter verbunden ist, falls du einen verwendest.
Controller-Treiber aktualisieren (Windows 10)
Es ist möglich, dass der Treiber deines Controllers veraltet ist. Gehe in den Geräte-Manager und suche den Logitech Dexxa Joystick. Klicke auf Treiber aktualisieren, befolge die Anweisungen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Basis rutscht herum
Die Basis haftet nicht auf der Oberfläche.
Basis prüfen
Wenn dein Controller nicht richtig auf der Oberfläche haftet, stelle sicher, dass es sich um eine harte, nicht poröse Oberfläche wie Glas, Fiberglas, Fliesen oder Kunststoff handelt. Möglicherweise musst du die Saugheber an der Unterseite reinigen; schau dir dazu die Anleitung zum Ersetzen der Saugfüße an. Nachdem du die Füße entfernt hast, untersuche sie auf Schäden. Wenn sie unbeschädigt sind, wasche sie mit Spülmittel ab und lass sie trocknen, bevor du sie wieder anbringst.
Drücke die Basis für 30 Sekunden fest nach unten und lass sie eine Stunde lang stehen, bevor du sie benutzt.
Computer hat keinen DB15-Anschluss
Dein Computer verfügt nicht über den passenden 15-Pin-Anschluss.
Gameport-Adapter besorgen
Du kannst einen Gameport-Adapter für deinen Controller besorgen, den DB15-Stecker in den Adapter stecken und den
Computer kann sich nicht mit dem Controller verbinden
Einige Programme, wie Microsoft Office, haben möglicherweise Probleme mit deiner Tastatur.
Programm aktualisieren
Stelle sicher, dass du die aktuellste Version der Software verwendest.
Auslöser funktioniert nicht
Controller funktioniert auf neueren Systemen nicht
Controller wird im Geräte-Manager nicht angezeigt, auch nicht nach Austausch des Gameport-Adapters.
Ältere Gameport-Controller wurden für die Gameports auf ISA-Soundkarten entwickelt, die mit 5-V-Logik arbeiten. Neuere PCI-Adapter liefern typischerweise nur 3,3 V an den Gameport, was für den Betrieb des älteren Controllers möglicherweise nicht ausreicht. Die einzige praktische Lösung ist der Austausch des Controllers.
Addison
3.165 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 908
