Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lockeres Lenkrad
Das Lenkrad dreht sich von selbst oder bietet keinen Widerstand beim Drehen.
Lenkradmotor
Ändere die Force-Feedback-Einstellungen im Spiel, um das Lenkgefühl anzupassen. Falls die Einstellungen im Spiel keine Wirkung zeigen, ist möglicherweise der Motor defekt und muss ausgetauscht werden. Folge hierzu unserer Anleitung zum Austauschen der Motoren.
Hupe klemmt
Die Hupe hört nicht auf zu hupen oder funktioniert gar nicht.
Defekte Feder
Wenn deine Huptaste nicht reagiert oder von selbst auslöst, könnte eine defekte Feder in der Taste die Ursache sein oder die Feder ist aus ihrer Halterung gesprungen. Das bedeutet, dass du das Gerät öffnen und die Feder ersetzen musst.
Vibrationsmotoren
Das Lenkrad vibriert nicht mehr.
Defekte Verkabelung
Wenn dein Lenkrad heruntergefallen ist oder sich in einem schlechten Zustand befindet, könnten sich die Kabel im Inneren gelöst haben. Möglicherweise musst du das Gerät öffnen und die Verkabelung wieder anschließen oder vollständig ersetzen.
Defekte Tasten
Tasten reagieren nicht oder bleiben beim Drücken stecken.
Tasten kleben
Wenn die Tasten des Controllers stecken bleiben oder sich „weich“ anfühlen, kann dies an einer Ansammlung von Schmutz liegen. Um das Problem zu beheben, reinige den Bereich um die Tasten. Verwende dazu etwas Reinigungsalkohol in den Zwischenräumen, reibe mit einem Wattestäbchen an der Seite der Taste entlang, lass den Alkohol ein wenig einziehen und anschließend eine Weile trocknen.
Darren Kim
657 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - Antwort Teilen
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 3,920
