Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird nicht erkannt
Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird, wird der Joystick nicht erkannt.
Fehlerhafte Verbindung
Der USB-Stecker sitzt möglicherweise nicht richtig. Versuche, das Gerät abzuziehen und wieder anzuschließen.
Staub
Der USB-Anschluss kann Staub oder Schmutz enthalten, der gereinigt oder entfernt werden muss. Wenn kein Schmutz sichtbar ist, puste mit Druckluft in den Stecker. Wenn Schmutz sichtbar ist, reinige den Anschluss bei ausgeschaltetem Computer mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen und entferne die Ablagerungen. Stelle sicher, dass du den Computer erst wieder startest oder das Gerät anschließt, wenn alles vollständig getrocknet ist.
Defektes Kabel
Das Kabel könnte intern gebrochen sein und muss ersetzt werden. Siehe diese Anleitung für weitere Erklärungen zum Kabeltausch.
Treiber konnten nicht installiert werden
Wenn das Gerät vom Computer registriert, aber nicht reagiert, wurden die Treiber möglicherweise nicht korrekt installiert. Versuche, das Gerät abzuziehen und erneut anzuschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuche die folgende Website und lade die richtigen Treiber herunter.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Joystick registriert dauerhaftes Rechts- oder Linksdrehen
Das Gerät nimmt an, dass du den Joystick nach links oder rechts gedreht hältst.
Fehlerhafte Kalibrierung
Nach längerem Gebrauch können sich die Einstellungen zur Kalibrierung verändert haben und müssen zurückgesetzt werden. Um das Gerät neu zu kalibrieren, musst du es abziehen. Drehe den Steuerknüppel während das Gerät nicht verbunden ist in die entgegengesetzte Richtung, in die der Computer ihn erkennt, und schließe den Joystick an, während er immer noch gedreht ist. Dies ist eine einfache Methode, um diesen Kalibrierungsfehler zu beheben.
Joystick verliert Federkraft bei Rechts- und Linksdrehung
Der Joystick zentriert sich nach dem Drehen nach links oder rechts nicht mehr von selbst
Interne Feder gelöst
Nach starker Beanspruchung kann sich die interne Feder verschoben haben und muss wieder eingesetzt werden. Siehe die Anleitung zum Zurücksetzen.
Schubregler wird nicht korrekt registriert
Die Position des Schubreglers entspricht nicht der Reaktion im Spiel.
Zahnrad des Schubreglers verschoben
Wenn die Schubmenge nicht zur Position des Hebels passt, könnte sich ein Zahnrad verschoben haben und muss neu positioniert werden. Siehe die Anleitung, wie das gemacht wird.
Joystick quietscht
Während der Benutzung des Joysticks können Geräusche auftreten
Reinigung erforderlich
Wenn dieses Problem auftritt, demontiere das Gerät gemäß dieser Anleitung. Wische nach der Demontage alle Oberflächen des Joystick-Sockels mit einem sauberen Tuch gründlich ab.
Schmierung auftragen
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Schmiermittel erforderlich, um das Geräusch zu minimieren. Sprühe zur Schmierung die entsprechende Stelle mit einem Schmiermittel ein, das Kunststoff nicht auflöst. Achte darauf, dass kein Überschuss auf dem Kontakt oder den umliegenden Teilen verbleibt. Silikonspray ist eine kostengünstige Lösung für die Schmierung.
Taste klickt nicht
Die Taste registriert keinen Klick.
Taste falsch ausgerichtet
Nach starker Beanspruchung können sich die Tasten des Geräts verschoben haben. Demontiere das Gerät gemäß der Anleitung und stelle sicher, dass die eigentliche Taste richtig sitzt. Siehe unsere Anleitung für Unterstützung bei der Demontage.
Emanuel Canela
1.393 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Antwort Teilen
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Antwort Teilen
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Antwort Teilen
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Antwort Teilen
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 30,288
