Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Cursor verzögert bei Mausbewegung
Wenn die Maus auf dem Schreibtisch bewegt wird, gibt es keine Reaktion auf dem Bildschirm.
Defekter Sensor
Wenn der Sensor der Logitech G-Sync defekt ist, bewegt sich der Cursor nicht. Zudem tritt das gleiche Problem wie oben auf, bei dem die Sensorbeleuchtung nicht leuchtet.
Dies führt dazu, dass sich der Cursor nicht bewegt, da keine Daten vom Sensor erfasst und keine Daten an den Computer übertragen werden.
Lösung: Der optische Sensor der G102 ist im Motherboard unter der Mini-CPU eingebettet, welche den optischen Sensor ausliest. Das bedeutet, dass die einzige praktikable Option darin besteht, das Board durch ein Ersatzboard zu ersetzen. Dies ist eine einfache Reparatur, bei der das Ersatzteil lediglich besorgt und anstelle des alten Teils festgeschraubt werden muss. Weitere Informationen findest du in unserer Motherboard austauschen Anleitung.
Eingabeverzögerung
Beim Bewegen der Maus über die Oberfläche kann es zu einer Verzögerung zwischen der Mausbewegung auf der Oberfläche und auf dem Bildschirm kommen. Eine Fehlfunktion des Sensors kann die Ursache für dieses Problem sein.
Lösung: Halte die Windows-Taste + I-Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Gehe dort zu Geräte > Maus und Touchpad und achte auf die Einstellung „Verzögerung festlegen“. Stelle sicher, dass „Keine Verzögerung“ ausgewählt ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Sensor an der Unterseite der Maus von Schmutz zu befreien.
Maus führt Doppelklick nach nur einem Klick aus
Beim einmaligen Klicken wird ein zweites Signal an den Computer gesendet, das als zwei Klicks registriert wird.
Statische Elektrizität
Bei der Benutzung der Maus kann es manchmal vorkommen, dass die G102 Lightsync einen Doppelklick ausführt, anstatt nur einmal zu klicken. Aufgrund statischer Aufladung in der Maus, für die es keine Entladungsmöglichkeit gibt, registriert die Maus einen Doppelklick.
Lösung: Wenn du von vorne an das Kabel zwischen der linken und rechten Maustaste in die Maus hineinbläst, entlädt sich die aufgebaute statische Elektrizität.
Pads
Lösung: Schleife die Pads ab, die den Kontakt zum Taster auf dem Motherboard herstellen.
Folge unserer Demontageanleitung, um zu den Pads der linken und rechten Maustasten zu gelangen.
  1. Schleife die Pads mit einem Schleifpapier der Körnung 160 oder höher ab.
  2. Reinige den Bereich mit Druckluft von Staub.
Defekte Feder
Lösung: Ersetze die Feder, die die linken und rechten Klicktasten hochhält. Folge dazu unserer Demontageanleitung, um zur Feder zu gelangen, entferne dann die alte und ersetze sie durch eine neue. Eine Pinzette kann beim Ausbau und Einbau der Feder hilfreich sein.
„Drag-Click“
Beim einmaligen Klicken der G102 Lightsync lässt die Maus manchmal nicht los und verursacht einen „Drag-Click“. Dies geschieht beim Ziehen von Elementen oder beim Auswählen großer Bereiche.
Veralteter Treiber
Lösung: Der erste Schritt sollte sein, die Maus für einen Neustart abzustecken. Stecke sie anschließend in einen anderen USB-Port und befolge diese Schritte: Start > Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update > Nach Updates suchen, um den Treiber neu zu installieren.
Scrollrad scrollt in die falsche Richtung
Bei der Benutzung des Scrollrads der G102 Lightsync scrollt das Rad manchmal in die falsche Richtung.
Veralteter Treiber
Scrollrad klickt nicht
Beim Drücken der mittleren Klicktaste an der Maus erfolgt keine Aktion oder Ausgabe an den Computer.
Defekter Scroll-Sensor
Der Sensor, der die Daten des Scrollrads ausliest und an den Computer sendet, könnte beschädigt oder vollständig defekt sein.
Lösung: In diesem Fall ist die beste Lösung, das gesamte Motherboard zu ersetzen, da diese Komponente in das Design des Boards integriert ist.
Scrollrad bewegt sich nicht
Beim Versuch, das Rad an der Maus zu scrollen, ist die Bewegung sehr minimal oder es gibt überhaupt keine Bewegung.
Schmutz-/Staubablagerungen
Der häufigste Grund hierfür ist Staub oder Schmutz, der in der Baugruppe feststeckt, in der sich das Scrollrad dreht.
Lösung: Reinige das Scrollrad und die Halterung.
  1. Entferne das Scrollrad wie in unserer Scrollrad Ersatzanleitung beschrieben.
  2. Reinige die Halterung mit Druckluft.
Cursor bewegt sich nicht
Obwohl die Maus angeschlossen und der Computer eingeschaltet ist, bewegt sich der Cursor nicht, wenn du die Maus bewegst.
Defektes oder fehlerhaftes Kabel
Wenn die G102 Lightsync angeschlossen wird, leuchtet die Sensorbeleuchtung nicht auf, was darauf hinweist, dass die Maus keinen Strom erhält. Dieses Problem wird durch ein defektes USB-Kabel verursacht.
Lösung: Das Ersetzen des USB 2.0-Kabels ist der einfachste Weg, das Problem zu beheben. Es muss lediglich der Stecker im Inneren der G102 Lightsync abgezogen und durch das neue Kabel ersetzt werden, das mit einem 4-Pin-Stecker geliefert wird. Um zu verhindern, dass das Kabel ausfranst, verlege es auf dem gleichen Weg wie das ursprüngliche Kabel im Inneren der Maus. Detaillierte Schritte findest du in unserer Anleitung zum Austausch des USB-Kabels.
Defekter Sensor
Wenn der Sensor in der Logitech G-Sync defekt ist, bewegt sich der Cursor nicht. Zudem tritt das gleiche Problem wie oben auf, bei dem die Sensorbeleuchtung nicht leuchtet. Dies führt dazu, dass sich der Cursor nicht bewegt, da keine Daten vom Sensor erfasst und keine Daten an den Computer übertragen werden.
Jayden Castanheira
189 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 364
Insgesamt: 21,174
