Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Logitech G213 zwar an den Computer angeschlossen, aber ohne Funktion ist, befolge diese Fehlerdiagnose.
Computer erfordert Neustart
Manchmal löst ein einfacher Neustart Probleme mit der Konnektivität.
  • Wähle den Power-Button im Windows-Menü
  • Wähle Neustart
  • Warte, bis der Computer vollständig geladen ist, bevor du die Tastatur testest.
Kabel weist physische Schäden auf
Manchmal ist eine Beschädigung des Kabels die Ursache. Untersuche das Kabel, um sicherzustellen, dass keine Drähte freiliegen und der Stecker unbeschädigt ist. Ersetze das Kabel bei Bedarf.
Lockeres Kabel
Manchmal löst sich das Kabel. Überprüfe die Stecker und stelle sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt und frei von Verunreinigungen ist.
Software ist veraltet
Das Updaten deiner Software könnte helfen, Probleme mit der Konnektivität zu lösen. Du kannst Software-Updates unter https://support.logi.com/hc/en-us/articl... herunterladen.
Rachel E Trantham
160 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 346
