Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Logitech G213 Prodigy nicht auf Tasteneingaben reagiert, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Schmutzablagerungen
  • Ein einfaches Problem könnten Schmutzablagerungen unter den Tasten sein. Über die Jahre kann sich bei mangelnder Pflege Schmutz unter den Tasten deiner Tastatur ansammeln und dazu führen, dass sie klemmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben:
    • Du kannst bei einem lokalen Elektronikfachhändler Dosen mit Druckluft kaufen, die üblicherweise zum Ausblasen von Schmutz verwendet werden. Kippe dazu die Tastatur und halte die Düse der Dose zwischen die Tasten, bis alles vollständig gereinigt ist.
    • Entferne die Tasten einzeln, reinige die Hauptplatine mit einem leicht angefeuchteten Papiertuch oder Druckluft von Schmutz und reinige jede Taste einzeln, bevor du sie wieder einsetzt.
  • Am besten vermeidest du dies, indem du nicht in der Nähe deines Geräts isst und die Tastatur regelmäßiger reinigst.
Klebende Tasten
  • Ähnlich wie bei Schmutzablagerungen entstehen klebende Tasten normalerweise durch Flüssigkeiten, die aufgrund von verschütteten Getränken zwischen die Tasten gelangen. Dies führt dazu, dass sie entweder auf der Platine festkleben und nach dem Drücken nicht wieder hochkommen oder sich gar nicht erst drücken lassen.
    • Entferne die Tasten einzeln. Reinige jede Taste und die Tastatur mit einem Desinfektionstuch. Lass alles vollständig trocknen, bevor du die Tastatur wieder zusammensetzt.
  • Vermeide dies, indem du keine Flüssigkeiten in der Nähe der Tastatur aufbewahrst, um das Risiko von Verschüttungen zu minimieren.
Verbindungsproblem
  • Häufiger als gedacht liegt die Ursache für nicht reagierende Tasten bei einem Verbindungsproblem mit dem Gerät, an das die Tastatur angeschlossen ist.
    • Stelle sicher, dass alle Kabel vollständig in das Gerät eingesteckt sind, mit dem die Tastatur verbunden ist. Ziehe das Kabel einfach aus dem Anschluss und stecke es wieder ein, indem du es fest in den Port drückst.
Beschädigtes USB-Kabel
  • Ähnlich wie bei einem Verbindungsproblem, wenn das Kabel nicht richtig eingesteckt ist, verhindert ein beschädigtes Kabel die Funktion der Tastatur.
    • Überprüfe das USB-Kabel auf Beschädigungen. Ersetze es durch ein neues Kabel.
Falsche Geräteeinstellungen
  • Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Gerät, an das die Tastatur angeschlossen ist, für die Verwendung kompatibel ist.
    • Gehe zu den Geräteeinstellungen, um alle Berechtigungen zu erteilen, die die Tastatur benötigt, um vom Gerät verwendet werden zu können.
Madison A
52 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 3,297
