Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten am Lenkrad reagieren nicht beim Drücken.
Fehlerhafte USB-Verbindung
Stelle sicher, dass das Lenkrad-Set am System angeschlossen ist, das USB-Kabel mit dem PC verbunden ist und das Lenkrad an den richtigen Anschlüssen steckt. Trenne die Verbindung und stelle sicher, dass kein Staub oder Schmutz im Anschluss eine schlechte Verbindung verursacht.
Defekte Tastenschalter
Die elektrischen Schalter hinter den Tasten können defekt sein. Sie können mit einem Durchgangsprüfer getestet werden, der bei den meisten Digitalmultimetern integriert ist.
Das Gerät ist nicht korrekt mit der Spielkonsole verbunden
Oft kann ein Soft-Reset des Geräts viele Probleme lösen, die auf ein Verbindungsproblem zurückzuführen sind. Der Soft-Reset löscht den Speicher des Controllers und repariert die Verbindung zwischen den Tasten am Gerät und der Spielkonsole.
Befolge diese Schritte, um dein Gerät zurückzusetzen:
  • Schritt 1: Schalte die Playstation aus.
  • Schritt 2: Stelle sicher, dass das Logitech G29 mit der Spielkonsole verbunden ist.
  • Schritt 3: Schalte die Playstation im abgesicherten Modus ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst und auf zwei separate Töne wartest.
  • Schritt 4: Scrolle zu „Datenbank neu aufbauen“. Drücke Eingabe und dann OK. Dies baut die Datenbank der Playstation neu auf.
  • Schritt 5: Starte die Playstation nach Abschluss dieses Vorgangs wie gewohnt.
Diese Schritte sollten dein Gerät zurücksetzen und für eine einwandfreie Funktion sorgen.
Klicke hier für die Anleitung: Logitech G29 Lenkrad-Motherboard austauschen
Keine Rückmeldung von den Pedalen
Die Pedale reagieren nicht auf Eingaben.
Fehlerhafte Stromversorgung
Stelle sicher, dass das Pedal-Set sowohl am System als auch an einer Steckdose angeschlossen ist. Wenn nach dem Überprüfen dieser beiden Anschlüsse keine Reaktion erfolgt, untersuche das Stromkabel auf Knicke oder Abriebstellen, die zu einem Funktionsausfall führen könnten. Wenn das Stromkabel in Ordnung ist, prüfe mit einem Voltmeter, ob die Steckdose Strom liefert.
Keine Verbindung zum System
Stelle sicher, dass das Kabel von den Pedalen zum System korrekt angeschlossen ist. Überprüfe das Kabel erneut auf Knicke, um sicherzugehen, dass eine Verbindung besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Kontakte im Stecker, um eine gute Verbindung sicherzustellen.
Innenleben
Sollte alles andere fehlschlagen, überprüfe das Innenleben wie das Motherboard, die Pedalsensoren und die gesamte interne Verkabelung. Wenn sich etwas gelöst hat oder ein Draht gebrochen ist, löte ihn wieder zusammen. Wenn das Motherboard oder die Sensoren defekt sind, ersetze sie durch Originalteile.
Klicke hier für die Anleitung: Logitech G29 Driving Force Pedale austauschen
Das Auto lenkt nicht beim Drehen des Lenkrads
Das Drehen des Lenkrads hat im Spiel keine Auswirkung
Nicht mit dem Spielgerät verbunden
Stelle sicher, dass das Kabel von der Lenkradnabe zum Spielgerät korrekt mit dem USB-Anschluss des Geräts verbunden ist. Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, prüfe, ob das Kabel Schäden wie Knicke oder Risse aufweist.
Nicht mit der Stromversorgung verbunden
Stelle sicher, dass das Kabel von der Lenkradnabe korrekt an der Steckdose angeschlossen ist. Bei korrekter Verbindung mit dem Gerät und der Steckdose sollte eine LED oben auf der Lenkradnabe aufleuchten. Wenn kein Licht leuchtet, prüfe das Kabel auf Schäden.
Innenleben
Wenn die LED leuchtet und das Auto immer noch nicht lenkt, liegt höchstwahrscheinlich ein internes Problem mit dem Lenkrad vor, beispielsweise mit dem Motherboard, den Force-Feedback-Motoren oder der Verkabelung innerhalb der Lenkradnabe. Wenn Schäden vorliegen, ersetze die Innenteile durch Originalteile.
Das Lenkrad wackelt hin und her
Das Lenkrad des G29 Driving Force ist locker
Das Lenkrad selbst ist nicht ordnungsgemäß befestigt
Stelle sicher, dass das Lenkrad ordnungsgemäß befestigt ist, indem du prüfst, ob alle Schrauben auf der Rückseite des Lenkrads sowie die in der Mitte der Vorderseite fest angezogen sind.
Die Lenkradnabe ist nicht befestigt
Wenn alle Schrauben, die das Lenkrad an der Nabe halten, fest sitzen und das Lenkrad dennoch wackelt, prüfe, ob die Schrauben im Inneren der Nabe festgezogen sind. Baue dazu das Lenkrad auseinander, suche die zwei schwarzen Schrauben oben auf der Nabe sowie die silbernen Schrauben entlang der Kante der Nabe an der Seite des Lenkrads und stelle sicher, dass sie fest sitzen.
Klicke hier für die Anleitung: Logitech G29 Driving Force Lenkrad wackelt – Reparatur
Schaltwippen schalten nicht
Die Schaltwippen am Gerät reagieren nicht auf Eingaben
Defekter Schaltwippenschalter
Die Schalter der Schaltwippen sind defekt und müssen ersetzt werden.
Beschädigte Kabel oder Leiterplatte
Untersuche die Kabel auf Schrammen, Brüche oder schwarze Stellen, die auf einen Kurzschluss hinweisen könnten. Untersuche die Leiterplatten auf schwarze Stellen oder Anzeichen von übermäßiger Hitze.
Klicke hier für die Anleitung: Logitech G29 Driving Force Schaltwippeneinheit tauschen
Brock Harris
365 Reputation
1 Anleitung geschrieben
40 Kommentare
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Antwort Teilen
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Antwort Teilen
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Antwort Teilen
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Antwort Teilen
Same does anyone know how to fix
Billy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 131
Letzte 30 Tage: 642
Insgesamt: 117,832
