Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Maus trennt und verbindet sich zufällig wieder
Ich möchte die G400s verwenden, aber Windows zeigt manchmal an, dass meine Maus die Verbindung getrennt und schnell wieder hergestellt hat
Kabel austauschen
Das Kabel könnte sich im Inneren der Maus gelockert haben. Dies führt dazu, dass bestimmte Bewegungen am Kabel ziehen, was eine kurze Verbindungsunterbrechung zur Folge hat, bis das Kabel nicht mehr unter Spannung steht und sich wieder mit dem Computer verbindet.
Maus stoppt manchmal die Abtastung
Ich möchte die G400s verwenden, aber der Cursor auf meinem Computerbildschirm bewegt sich nicht mehr
Verschmutzter Sensor
Der Sensor könnte mit Schmutz bedeckt sein. Versuche, ihn vorsichtig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen.
Maus gleitet nicht richtig
Manchmal klebt meine Maus oder bewegt sich nicht gleichmäßig über die Oberfläche, auf der sie liegt
Mausfüße ersetzen
Die Pads an der Unterseite der Maus sind mit der Zeit abgenutzt.
Klebende Tasten
Eine oder mehrere Tasten an meiner Maus brauchen länger als normal, um in ihre Ausgangsposition zurückzukehren
Schmutz-/Ablagerungen an den Seitentasten
Du musst die G400s gemäß der Demontageanleitung auseinanderbauen und anschließend den Schmutz unter den problematischen Tasten entfernen.
Schmutz-/Ablagerungen an den rechten/linken Haupttasten
USB-Stecker ist beschädigt
Mein USB-Stecker passt nicht in den USB-Hub oder ist beschädigt
USB-Stecker weist Staub oder andere Materialien auf, die die Nutzung behindern
Falls sich Schmutz oder Staub im USB-Stecker befindet, versuche diesen mit einem Mikrofasertuch zu entfernen. Falls das nicht funktioniert, muss er gemäß der Kabel-Austauschanleitung für die G400s ersetzt werden.
USB-Stecker weist physische Schäden auf
Das gesamte Kabel muss gemäß der Kabel-Austauschanleitung für die G400s ersetzt werden.
Max Evans
433 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Mitglied
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,905
