Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus einem Lautsprecher
Audio ist nur aus dem linken Lautsprecher zu hören, während der rechte Lautsprecher stumm bleibt.
Beschädigtes Audiokabel
Das Problem könnte durch das Audiokabel verursacht werden. Die Leitung oder das Kabel selbst ist möglicherweise beschädigt. Prüfe zur Sicherheit, ob das Kabel gebrochen oder freiliegend ist. Versuche außerdem, das Kabel an der Stelle zu bewegen und zu biegen, an der es mit der Kopfhörerbuchse verbunden ist. Besteht das Problem weiterhin, tausche das Audiokabel aus oder verbinde es nach dem Richten des Kabels erneut mit dem Gerät.
Defekter Lautsprecher
Das Problem könnte auch durch einen defekten Lautsprecher verursacht werden. Wenn keine der Lösungen für das Audiokabel funktioniert, könnte dies der Fall sein, und in dieser Situation muss der Lautsprecher ersetzt werden.
Ton fällt aus oder setzt aus
Der Ton wird nicht konstant mit derselben Lautstärke wiedergegeben oder setzt regelmäßig vollständig aus.
Defekte Kopfhörerbuchse
Das Problem liegt möglicherweise nicht an den Logitech G432 Kopfhörern, sondern an der Kopfhörerbuchse. Dein Gerät könnte eine defekte Buchse haben. Um dies sicherzustellen, ziehe den Stecker vom Kopfhörer ab und stecke ihn wieder ein, da eine lockere Verbindung der Kopfhörerbuchse die Ursache sein könnte. Bleibt dieses Problem bestehen, ist die Kopfhörerbuchse eindeutig beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Das Problem könnte auch durch einen defekten oder beschädigten Lautsprecher verursacht werden. Ist dies der Fall, muss der Lautsprecher oder müssen beide Lautsprecher ersetzt werden.
Piep- oder Störgeräusche
Der Ton setzt bei bestimmten Lautstärkepegeln aus und wird nicht stabil.
Defekte/ Lockere Verkabelung
Der Ton des Kopfhörers ist nicht stabil und sobald die Stummschaltung aufgehoben wird, ist ein konstantes Geräusch aus beiden Lautsprechern zu hören. Dies kann an einer defekten und/oder lockeren Verbindung innerhalb der internen Verkabelung oder des Verkabelungssystems der Kopfhörer liegen. Besteht das Problem weiterhin, könnte das Kabel beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Headset-Mikrofon nimmt keinen Ton auf, wenn hineingesprochen wird.
Beschädigtes Mikrofonkabel
Das Mikrofon könnte ein ausgefranstes Kabel oder beschädigte Leitungen im Inneren aufweisen, was dazu führen könnte, dass das Mikrofon deine Stimme nicht erfasst, obwohl du andere weiterhin über die größeren Over-Ear Lautsprecher des Headsets hören kannst. Prüfe, ob sich das Mikrofon vom Headset gelöst hat oder ob das Gehäuse einen Riss aufweist, durch den Staub oder Wasser den Lautsprecher verstopfen können. Besteht das Problem weiterhin, befolge eine der Anleitungen, wie du ein Headset-Mikrofon austauschst.
Alexandra Messina
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 6,122
