Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Logitech G433 verbindet sich nicht
Die Logitech G433 verbindet sich nicht mit dem Gerät, sodass aus den Kopfhörermuscheln kein Ton kommt. Diese Seite bietet einige gängige Lösungen, die dir hoffentlich weiterhelfen!
Kopfhörerbuchse der Logitech nicht vollständig eingesteckt
Wenn die Kopfhörerbuchse nicht vollständig in den Anschluss des Geräts eingesteckt ist, wird der Ton möglicherweise über das Gerät anstatt über die Kopfhörermuscheln/Lautsprecher wiedergegeben. Achte darauf, ob du ein leichtes Klicken spürst oder hörst, wenn du die Kopfhörerbuchse einsteckst.
Kopfhörerbuchse oder -anschluss von Logitech muss gereinigt werden
Wenn sich Staub und Schmutz in der Kopfhörerbuchse oder im Anschluss befinden, kann dies die Verbindung der Logitech mit deinem jeweiligen Gerät beeinträchtigen. Überprüfe die Kopfhörerbuchse und das Innere des Anschlusses und reinige sie bei Bedarf vorsichtig von Staub/Schmutz. Ein Wattestäbchen oder leichtes Klopfen sind gute erste Maßnahmen, um den Anschluss zu säubern.
Die Verbindung mit einem PC kann komplizierter sein:
Wenn du die Logitech mit einem PC verbinden möchtest, kann es unübersichtlich werden, da für die Verbindung mit deinem Gerät verschiedene Kabel erforderlich sind. Im Folgenden wird der Verbindungsvorgang für zwei gängige Kabel beschrieben.
USB-DAC
- Schließe das USB-DAC-Kabel an den USB-Anschluss deines Computers an.
- Stecke die Logitech-Kopfhörerbuchse in die andere Seite des USB-DAC.
- Gehe in die PC-Einstellungen und wähle den USB-DAC als Audioausgabe aus.
Splitter
- Verwende die 3,5-mm-Mikrofon- und Kopfhörerstecker und verbinde jeden mit dem entsprechenden Anschluss am PC (die Buchsen sind am PC meist durch einen rosa oder grünen Punkt markiert).
- Stecke die Logitech-Kopfhörerbuchse in die gegenüberliegende Seite des PC-Splitters.
- Möglicherweise musst du in die PC-Einstellungen gehen und den Splitter als Audioausgabe auswählen.
Wenn du weitere Unterstützung für spezifische Geräteverbindungen benötigst, besuche den Logitech-Verbindungssupport für das G433:
Verbinden des G433 Gaming-Headsets mit kompatiblen Geräten – Logitech Support + Download
Dein jeweiliges Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt
Falls dein Gerät bereits per Bluetooth oder Kabel mit einem anderen Audiogerät verbunden ist, stellt das Logitech beim Einstecken möglicherweise keine Verbindung her. Stelle sicher, dass keine anderen Audiogeräte per Bluetooth mit deinem Gerät verbunden sind, und schließe dann die Kopfhörerbuchse an. Das Logitech dient nun als primäres Gerät für die Audioübertragung.
Wasserschaden
Wenn der Anschluss deines Geräts oder der Lautsprecher des Logitech mit Wasser in Berührung gekommen ist, verhindert dies eine Verbindung des Logitech und kann auf die Notwendigkeit hindeuten, das wasserbeschädigte Teil auszutauschen. Bevor du jedoch zu diesem Schluss kommst, lasse das Logitech oder den Anschluss des Geräts einige Stunden lang trocknen, bevor du die Verbindung erneut versuchst.
0 Kommentare
