Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzerrte Audioausgabe über die Lautsprecher
Einer oder beide Lautsprecher klingen verzerrt, unklar oder leiser.
Fehlerhafte Treiber
Die Software deines Headsets ist möglicherweise veraltet. Öffne einen neuen Tab in deinem Browser, gehe zur Logitech-Website und lade Logitech G HUB herunter, um die Software deines Headsets zu verwalten. Wenn dies nicht funktioniert, prüfe dein Gerät auf verfügbare Updates.
Lose Verbindung
Überprüfe die Kabelverbindung und stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchsen fest sitzen. Stelle außerdem sicher, dass du das richtige Kabel verwendest, um dein Headset mit deinem Gerät zu verbinden.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Staub oder Schmutz in der Kopfhörerbuchse kann den Klang verzerren. Trenne das Headset von allen verwendeten Geräten und reinige das Verbindungskabel sowie die Kopfhörerbuchse mit einem Tuch oder vorsichtigem Pusten.
Wasserschaden
Wenn die Lautsprecher einen Wasserschaden erlitten haben, müssen sie ersetzt werden.
Ton kommt nur aus einer Seite
Der Ton kommt nur aus einem oder beiden Lautsprechern.
Beschädigtes Kabel
Überprüfe die Kabelverbindung zwischen deinem Headset und dem anderen Gerät, mit dem du das Headset verwenden möchtest. Wenn du Schäden am Kabel feststellst, muss das Kabel möglicherweise ersetzt werden.
Mit der Zeit können sich Staub und Schmutz in der Buchse ansammeln, was zu einer schlechten Verbindung führt. Versuche, dieses Problem durch Reinigen der Buchse mit einer kleinen Bürste oder durch vorsichtiges Pusten zu beheben.
Lose Verbindung
Versuche, an der Stelle, an der das Kabel in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist, etwas zu wackeln, um zu prüfen, ob du auf beiden Ohren Ton hast. Wenn ja, liegt das Problem am Kabel und du musst es eventuell austauschen. Wenn du immer noch auf beiden Ohren keinen Ton hast, liegt das Problem möglicherweise an der Kopfhörerbuchse selbst, die in diesem Fall ersetzt werden muss.
Überhaupt kein Ton vom Headset
Vom Headset kommt überhaupt kein Ton.
Lose Verbindung
Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem Headset und dem anderen Gerät sicher ist. Reinige bei Bedarf die Kopfhörerbuchse von Staub und Schmutz.
Lautstärkeregelung
Überprüfe das Gerät, mit dem dein Headset verbunden ist. Es kann sein, dass die Audioausgabe stummgeschaltet oder leiser eingestellt ist als beabsichtigt.
Ausgabegerät falsch eingestellt
Das Gerät, mit dem dein Headset verbunden ist, verwendet das Headset möglicherweise nicht für die Audioausgabe. Navigiere zur Einstellungsseite deines Geräts und suche die Toneinstellungen. Suche dort die Einstellungen für die Audioausgabe und stelle sicher, dass dein Headset für die Audioausgabe ausgewählt ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche es über die Einstellungen innerhalb der verwendeten Anwendung, indem du nach „Allgemeine Einstellungen“ -> „Toneinstellungen“ -> „Audioausgabe“ suchst.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher durch Wasser oder andere physische Einwirkungen beschädigt wurden, müssen sie ersetzt werden.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Das Headset-Mikrofon nimmt den Ton nicht auf, wenn hineingesprochen wird.
Lose Mikrofonbuchse
Das Mikrofon ist möglicherweise nicht richtig im Headset befestigt. Stelle sicher, dass der Mikrofonstecker vollständig in den Mikrofonanschluss des Headsets gedrückt ist, indem du die Basis des Mikrofons drehst, sodass die kleine Kunststoffnase an der Vertiefung der Mikrofonbuchse ausgerichtet ist.
Eingabegerät falsch eingestellt
Das Gerät oder die Anwendung, die du verwendest, verwendet das Headset-Mikrofon möglicherweise nicht für die Audioeingabe. Navigiere bei Windows-Geräten zur Windows-Suchleiste und suche nach „Toneinstellungen“. Scrolle die Seite nach unten bis zum Bereich „Eingabe“ und klicke auf das Auswahlfeld neben dem Headset-Mikrofon.
Wenn der Ton immer noch nicht aufgenommen wird, navigiere zu den Einstellungen der Anwendung, die du verwendest. Du musst die Seite für die Audioeinstellungen finden. Suche dort nach den „Eingabegeräten“ und ändere das Eingabegerät auf das Headset-Mikrofon.
Mikrofonbuchse beschädigt
Wenn du dir den Mikrofonstecker ansiehst und feststellst, dass er beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
Mikrofon funktioniert immer noch nicht
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du ein Ersatzmikrofon auf der Logitech-Ersatzteilseite bestellen.
Jennifer Lins
102 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 2,015
