Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Seitentaste funktioniert nicht
Die 12 programmierbaren Tasten der Maus reagieren nicht oder nur unzuverlässig.
Auf den neuesten Treiber aktualisieren
Wenn alle oder einige Tasten nicht reagieren, versuche den neuesten Treiber von Logitech herunterzuladen.
Tasten fehlen oder sind beschädigt
Falls programmierbare Tasten fehlen oder beschädigt sind, ziehe einen Austausch mithilfe dieser Anleitung in Betracht.
Tasten klemmen
Reinige den Bereich um die Tasten, um Schmutz oder klebrige Rückstände zu entfernen, die die Bedienung beeinträchtigen könnten.
Maus lädt nicht oder schaltet sich nach dem Abziehen des Kabels aus
Deine Maus zeigt weiterhin einen niedrigen Akkustand an oder schaltet sich nach der vollständigen Ladezeit aus.
Akku wechseln
Öffne die Kunststoffabdeckung an der Unterseite und ersetze den vorhandenen Akku durch einen neuen wiederaufladbaren AA-Akku.
Prüfen, ob das Ladekabel funktioniert
Verwende die Maus ohne eingelegten Akku. Wenn sich die Maus nicht einschalten lässt, ist das USB-Ladekabel defekt.
Linke und rechte Maustaste reagieren nicht
Das Klicken der linken oder rechten Taste bewirkt nichts.
Prüfen, ob die Software richtig programmiert ist
Öffne deine Logitech Gaming-Anwendung und prüfe, ob die beiden Maustasten korrekt als linke und rechte Klicktaste programmiert sind. Ein vollständiger Download der Gaming-Anwendung ist auf der offiziellen Logitech-Website verfügbar.
Auf Ablagerungen prüfen
Nimm die Maus auseinander und befreie die Kontaktpunkte zwischen dem Außengehäuse und den Klick-Rezeptoren von Staub. Um dein Gehäuse korrekt zu öffnen, befolge diese Anleitung.
Linke und rechte Schalter ersetzen
Wenn du beide oben genannten Optionen ausgeschöpft hast, könntest du einen Austausch der Klick-Rezeptoren selbst in Erwägung ziehen. Für eine ausführliche Anleitung zum Austausch dieser Bauteile befolge diese Anleitung.
Scrollrad reagiert nicht
Dein Scrollrad funktioniert nicht.
Defektes Scrollrad
Wenn das Scrollrad nicht funktioniert, versuche es mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Rad klemmt
Versuche die Maus zu öffnen und Ablagerungen zu entfernen, die das Rad am Drehen hindern könnten. Klicke hier für eine Anleitung, wie du deine Maus öffnest und reinigst.
Maus gleitet nicht reibungslos
"Die Maus fühlt sich beim Bewegen rau und holprig an."
Maus reinigen
Schmutz, Staub oder Speisereste in deiner Umgebung könnten an die Maus gelangen. Prüfe die Unterseite und reinige sie mit einem Alkoholtuch.
Maus benötigt neue Gleitfüße
Nach längerer Nutzungsdauer lösen sich die Gleitfüße der Maus – das sind die glatten schwarzen Aufkleber auf der Unterseite. Möglicherweise möchtest du die Maus-Gleitfüße deiner Logitech G700s mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Chase Tisinger
687 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 8,615
