Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nicht reagierende Tasten
Beim Drücken einer Taste werden die gedrückten Zeichen nicht ausgegeben.
Ausgerichtete oder beschädigte Tastenkappe
Entferne die Tastenkappe, indem du dieser [guide] folgst. Wenn das Problem durch eine beschädigte Tastenkappe verursacht wird, musst du sie durch eine neue ersetzen. Andernfalls kann das Problem einfach durch das erneute Einsetzen gelöst werden.
Beschädigter oder defekter Tastenschalter
Wenn das Austauschen der Tastenkappe das Problem nicht behebt, liegt das Problem möglicherweise am Tastenschalter. Entferne wie oben beschrieben die Tastenkappe mithilfe dieser [guide]. Folge dann dieser [guide] zum Entfernen von Tastenschaltern.
Drahtlosfunktion verbindet nicht
Die Tastatur verbindet sich nicht drahtlos mit einem Gerät.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter am Gerät eingeschaltet ist.
Gerätetreiber muss aktualisiert werden
Überprüfe mithilfe des Geräte-Managers auf deinem Gerät, ob ein Update für den Gerätetreiber verfügbar ist. Um zum Geräte-Manager zu gelangen, verwende die Windows-Suche und suche nach „Geräte-Manager“. Klicke auf den kleinen Pfeil links neben „Tastaturen“, um die aktuell installierten Treiber anzuzeigen. Um einen Treiber zu aktualisieren, klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wähle „Treiber aktualisieren“.
Gerätetreiber-Update fehlgeschlagen
Beim Aktualisieren des Gerätetreibers ist es möglich, dass das Update während des Vorgangs fehlgeschlagen ist. Befolge die Schritte unter „Gerätetreiber muss aktualisiert werden“, um zu versuchen, den Treiber erneut zu aktualisieren.
Lautstärkerad funktioniert nicht
Egal was man tut, das Drehen am Lautstärkerad hat keinen Einfluss auf die Lautstärke.
Firmware-Update erforderlich
Stelle sicher, dass du das neueste Treiber-Update für das Gerät hast, indem du die Anleitung unter „Drahtlosfunktion verbindet nicht“ verwendest, oder versuche, es neu zu installieren.
G-Hub-Update erforderlich
Stelle sicher, dass G-Hub auf dem neuesten Stand ist, indem du es auf deinem Computer öffnest. Es sollte automatisch aktualisiert werden. Falls du dir immer noch unsicher bist, kannst du die neueste Version von der Logitech-Website herunterladen.
Lautstärkerad ist locker
Siehe diese [guide] zum Entfernen und Ersetzen des Lautstärkerads.
Lockere Tastenkappen
Beim Drücken der Tasten fühlen sich die Tastenkappen locker an, als könnten sie abfallen.
Tastenkappe sitzt nicht richtig
Wenn du feststellst, dass die Tastenkappen locker sind oder nicht richtig sitzen, versuche, die Tastenkappe mithilfe dieser [guide] zu entfernen und wieder aufzusetzen. Wenn die Tastenkappe immer noch locker ist, ist dies wahrscheinlich nicht die Ursache.
Tastenkappe ist beschädigt
Wenn du feststellst, dass die Tastenkappen locker sind, kannst du diese [guide] verwenden, die zeigt, wie man eine Tastenkappe entfernt. Wenn du feststellst, dass etwas an der Tastenkappe beschädigt ist, musst du Ersatz kaufen.
Doppelte Tasteneingaben
Beim Drücken einer Taste wird das gedrückte Zeichen zweimal eingegeben.
Taste ist verschmutzt
Die ständige Nutzung einer Taste kann dazu führen, dass Krümel oder Staub unter die Taste gelangen oder die Taste klebrig wird. Entferne die Tastenkappe mithilfe dieser [guide] und sprühe Druckluft unter die Taste, um Staub oder Krümel zu entfernen.
Taste ist klebrig
Tasten können mit der Zeit durch klebrige Rückstände, die mit der Taste in Kontakt kommen, stecken bleiben. Entferne die Tastenkappe mithilfe dieser [guide] und tauche ein Tuch oder Wattestäbchen in Reinigungsalkohol. Reinige den Bereich unter der Tastenkappe und die Zwischenräume der Tasten.
Tastatur ist nicht sauber
Mit der Zeit setzt sich bei täglichem Gebrauch Staub und Fett auf der Tastatur ab, was zu Problemen bei der Funktion der Tastatur führen kann. Drehe die Tastatur um und schüttle sie vorsichtig, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.
Tasten-Hintergrundbeleuchtung geht nicht an
Egal wie sehr ich es versuche, die Tasten-Hintergrundbeleuchtung geht nicht an.
Lockere Verkabelung
Stelle sicher, dass alle Kabel, die mit der Tastatur verbunden sind, fest sitzen. Wenn Kabel locker sind, justiere sie nach. Dies kann dazu führen, dass du das Gerät neu anschließen musst. Wenn die Hintergrundbeleuchtung danach immer noch nicht funktioniert, kann dies an einem anderen Problem liegen.
LED-Lichter sind locker
Die LED-Lichter befinden sich unter jedem Tastenschalter. Wenn du eine Taste entfernst und siehst, dass die LED locker ist, könnte dies das Problem sein. Wenn du weitere Anweisungen zum Entfernen der Tastenkappe und des Schalters benötigst, verwende diese
Error
device fehlt.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
644 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Antwort Teilen
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 15,077
