Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bremspedal zu schwergängig
Das Pedal lässt sich nur schwer ganz durchdrücken und liefert im Spiel keine korrekte Rückmeldung.
Pedal ist falsch kalibriert
  1. Update der Firmware des Geräts im Logitech G-Hub
  2. Drücke die Tasten Windows + R, um das Befehlsfenster zu öffnen
  3. Gib joy.cpl ein, um die Windows Gamecontroller-Einstellungen zu öffnen
  4. Wähle den Eintrag für das Lenkrad aus
  5. Drücke STRG + UMSCHALT und klicke gleichzeitig auf Eigenschaften
  6. Gehe zum Reiter Einstellungen und klicke auf Kalibrieren
  7. Befolge die Anweisungen zur Kalibrierung und teste das Lenkrad anschließend
  8. Stelle die Pedalsensitivität im G-Hub ein
  9. Überprüfe die Einstellungen im Spiel
  10. Teste das Lenkrad mit anderen Spielen oder an einem anderen PC, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht
  11. Pedale prüfen
  12. Pedalposition optimieren
Schaltwippen schalten nicht
Die Schaltwippen schalten beim Drücken nicht in den richtigen Gang.
Unsachgemäße Verkabelung
  1. Trenne das Lenkrad vom PC / der Spielkonsole und der Steckdose
  2. Trenne die Pedale, das Netzteil und die Schalthebel vom Lenkrad
  3. Verbinde Pedale, Netzteil und Schalthebel nach etwa 15 Sekunden wieder mit dem Lenkrad
  4. Verbinde das Lenkrad mit einer funktionierenden Steckdose und einem USB-Anschluss am PC / der Spielkonsole
Logitech G-Hub erkennt das angeschlossene Lenkrad nicht
Bei eingeschaltetem Computer, aber NICHT laufender Logitech Gaming Software:
  1. Verbinde alle Komponenten (Lenkrad / Pedale / Schalthebel) miteinander.
  2. Stecke das Stromkabel für Lenkrad / Pedale / Schalthebel in eine Wandsteckdose oder Steckerleiste.
  3. Starte die Logitech Gaming Software und gib ihr eine Sekunde Zeit, um vollständig zu laden.
  4. Verbinde das USB-Kabel des Lenkrads mit dem Computer und lass den G-Hub das Lenkrad / die Pedale / den Schalthebel erkennen. Der G-Hub kalibriert die Links- und Rechtsdrehung des Lenkrads und bringt es in die Mittelstellung.
  5. Setze die G-Hub-Einstellungen auf „Standard“. (Nur bei der Ersteinrichtung erforderlich; nach der ersten Einrichtung kannst du dies ignorieren.)
Keine Rückmeldung bei den Pedalen
Wenn die Pedale gedrückt werden, erfolgt scheinbar keine Reaktion.
Unsachgemäße Verkabelung oder ausstehendes Update
  • Schalte das Lenkrad aus und wieder ein
  • Trenne das Lenkrad vom PC / der Spielkonsole und der Steckdose
  • Trenne die Pedale, das Netzteil und die Schalthebel vom Lenkrad
  • Verbinde Pedale, Netzteil und Schalthebel nach etwa 15 Sekunden wieder mit dem Lenkrad
  • Verbinde das Lenkrad mit einer funktionierenden Steckdose und einem USB-Anschluss am PC / der Spielkonsole
Software nicht auf dem neuesten Stand
  1. Lade den Logitech G-Hub herunter
  2. Verbinde das Lenkrad mit dem verwendeten Computer
  3. Stelle sicher, dass die neuesten Treiber installiert sind
Lenkung funktioniert nicht, obwohl das Rad gedreht wird
Das Lenkrad bewegt sich im Spiel nicht synchron mit.
  1. Prüfe deine Stromquelle; das Lenkrad erhält Strom über das Netzteil.
  2. Prüfe, ob das Kabel beschädigt ist und die Stromversorgung beeinträchtigen könnte.
  3. Wenn die LED leuchtet, sich das Spiel aber dennoch nicht durch Drehen des Lenkrads steuern lässt, könnte ein Problem mit internen Komponenten wie dem Motherboard oder der internen Verkabelung vorliegen.
Falsche Treiber installiert
  1. Deinstalliere den Logitech G920 Treiber, ziehe das USB-Kabel vom Computer ab
  2. Deinstalliere den Logitech G-Hub
  3. Starte den Computer neu
  4. Installiere den Logitech G-Hub von der Logitech-Website
  5. Starte den Computer neu
  6. Schließe das G920 an
  7. Klicke auf das Popup-Fenster mit der Aufforderung: „Klicken Sie hier, um die neueste Firmware für G920 zu installieren“
Motherboard- oder interne Verkabelungsstörung
  1. Löse die Schrauben an der Rückseite und Vorderseite des Lenkrads, um die interne Hardware freizulegen.
  2. Drehe vorsichtig die Schrauben heraus, die das Motherboard halten.
  3. Motherboard ersetzen und stelle sicher, dass das Board korrekt ausgerichtet ist.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten im Spiel gedrückt werden, reagiert das Spiel scheinbar nicht wie erwartet.
Ausstehendes Update oder Verbindungsfehler
  1. Öffne das Startmenü und gib „Controller“ ein.
  2. Klicke auf die Option „Einrichten von USB-Gamecontrollern“.
  3. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen des Lenkrads und öffne die Eigenschaften.
  4. Drücke jede Taste am Lenkrad, um zu sehen, ob das Fenster auf deine Eingaben reagiert.
  5. Wenn einige oder alle Tasten nicht reagieren, installiere die Treiber für das Lenkrad neu.
  6. Wenn alle Tasten reagieren, prüfe die Einstellungen im Spiel, ob dort ein Fehler vorliegt.
Defekte interne Verbindungen
  1. Drehe vorsichtig die Schrauben heraus, die die Oberseite des Lenkrads halten.
  2. Suche nach offensichtlichen Defekten.
  3. Überprüfe, ob alle internen Verbindungen ordnungsgemäß verbunden sind.
  4. Wenn das Anschließen loser Kabel das Problem nicht löst und die Tasten weiterhin keine Rückmeldung geben, Tasten ersetzen durch neue.
Tristyn Dolan
312 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Antwort Teilen
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Antwort Teilen
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Antwort Teilen
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Antwort Teilen
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 598
Insgesamt: 32,129
