Zum Hauptinhalt wechseln
Der Laser leuchtet nicht
Wenn du die Maus umdrehst und auf den Laser schaust, leuchtet er nicht.
Diese Maus verwendet einen Infrarot-Laser (IR-Laser)
Der in dieser Maus verwendete IR-Laser ist für den Menschen nicht sichtbar.
Ein einfacher Linksklick erzeugt einen Doppelklick
Wenn du die linke Maustaste drückst, wird in Windows ein Doppelklick ausgelöst.
Eine Windows-Option ist so eingestellt, dass ein einfacher Mausklick einen Doppelklick auslöst
Öffne in Windows die Systemsteuerung -> Ordneroptionen. Wähle auf der Registerkarte „Allgemein“ die Option „Durch Doppelklick öffnen“ aus.
Der Cursor folgt den Mausbewegungen nicht
Der Cursor erscheint auf dem Bildschirm, folgt aber nicht den Bewegungen der Maus.
Das Gewichtsfach ist nicht zugänglich, um das Gewicht der Maus zu ändern
Das Gewichtsfach ist durch Abnehmen des äußeren Gehäuses zugänglich.
Entferne zuerst das äußere Gehäuse, indem du die Taste an der Rückseite der Maus drückst und das Gehäuse von hinten anhebst – kippe es nach vorne –, bis es sich vom Mausgehäuse löst.
Um den Gewichtshalter zu entfernen, drücke die Blende mit dem Logitech-Logo an der oberen Rückseite der Maus und löse sie; der Halter springt heraus. Ziehe den Gewichtshalter vollständig heraus. Um das Gewicht der Maus zu ändern, drücke die Unterseite der Gewichte, um sie aus ihren Halterungen zu schieben, und drücke dann den Halter wieder hinein, bis er einrastet. Bewahre die Gewichte an einem sicheren Ort auf, falls du sie später wieder einsetzen möchtest.
Setze das äußere Gehäuse wieder auf, indem du die Vorderkante unter die Vorderkante des Mausgehäuses schiebst und auf die Rückseite des äußeren Gehäuses drückst, bis es einrastet.
John Stewart
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,116
