Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Tasten deines Logitech G X56 HOTAS Joysticks nicht, wenn du sie drückst oder benutzt? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Schlechte physische Verbindungen
Mit der Zeit können USB-Kabel und -Anschlüsse aufgrund von physischen Schäden oder Ablagerungen nicht mehr funktionieren, was eine sichere Verbindung zu deinem Joystick verhindert. Untersuche die Anschlüsse und Kabel auf physische Schäden und ersetze Kabelanschlüsse. Stelle sicher, dass alle USB-Kabel fest an deinem PC eingesteckt sind, um Verbindungsprobleme auszuschließen, die eine Reaktion der Tasten verhindern.
Joystick benötigt Kalibrierung
Der Joystick kann durch den Versand, längeren Gebrauch und Temperaturschwankungen seine präzise Kalibrierung verlieren. So kalibriere den Joystick neu:
  • Drücke Win + R, gib joy.cpl ein und drücke die Eingabetaste.
  • Wähle Logitech G X56 HOTAS aus der Liste und klicke dann auf Eigenschaften.
  • Die Registerkarte „Test“ öffnet sich automatisch. Wähle dort die Schaltfläche Kalibrierung und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Joystick neu zu kalibrieren.
Ablagerungen behindern die Tastenreaktion
Ablagerungen durch Schmutz, Staub oder verschüttete Flüssigkeiten können dazu führen, dass Tasten klemmen oder nicht reagieren. Zur Reinigung:
  • Schalte den Joystick aus und ziehe ihn ab.
  • Verwende eine Dose Druckluft, um Staub und Ablagerungen um die Tasten herum auszublasen.
  • Befeuchte ein Wattestäbchen oder ein Mikrofasertuch mit Isopropylalkohol und reinige vorsichtig die Tastenoberflächen und Zwischenräume.
  • Verwende eine weiche Bürste, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht zerkratzt wird und um restlichen Schmutz aus den Ritzen zu entfernen.
  • Lass den Joystick vollständig trocknen, bevor du ihn wieder anschließt und einschaltest.
Systemfehler
Verbinde den Joystick mit einem anderen PC, um festzustellen, ob das Problem hardwarebedingt ist. Wenn der Joystick an einem anderen PC reagiert, liegt das Problem möglicherweise an den Einstellungen oder der Software deines aktuellen PCs.
Veraltete Logitech-Software & -Treiber
Veraltete Treiber oder Logitech G HUB/X56-Software können Konflikte verursachen und verhindern, dass Tasten korrekt reagieren. Besuche die offizielle Website von Logitech, um die neuesten Updates für das X56 HOTAS herunterzuladen und sicherzustellen, dass Logitech G HUB oder die X56-Software auf dem neuesten Stand ist.
Defekte Tasten
Einige Tasten am Joystick können durch übermäßige Beanspruchung beschädigt sein, daher ist das Ersetzen der Tasten möglicherweise die beste Option.
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 1,063
