Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fühlt sich dein Logitech G X56 HOTAS-Schubhebel steif an oder weist er einen ungleichmäßigen Widerstand auf? Nutze diese Fehlerdiagnose-Anleitung, um die Ursache zu finden.
Ungleichmäßiges Fett
Das Fett neigt dazu, sich anzuhäufen und muss neu im Bewegungspfad verteilt werden. Dies wird meist dadurch verursacht, dass der mittlere Spannstift Fett sammelt oder von den Führungsschienen schiebt.
  1. Demontage der Rückplatte
  2. Entferne das werksseitige Fett vom Schubhebel. Am besten entfernst du zuerst das überschüssige Fett mit einem Papiertuch und danach die Reste mit Alkoholtupfern.
  3. Trage ein Fett wie Lithium- oder Petroleumfett auf die Führungsflächen auf. Achte darauf, das Fett dünn und gleichmäßig aufzutragen, um zukünftige Ansammlungen zu vermeiden.
Kein Fett
Das ab Werk aufgetragene Fett hat eine begrenzte Lebensdauer; wenn diese abgelaufen ist, fühlt es sich eher wie Klebstoff als wie ein Schmiermittel an. Wenn das Verringern des Widerstandsknopfes auf das Minimum das Problem löst, ist das Fett entweder verbraucht oder es hat sich eine trockene Stelle entwickelt.
University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 884
