Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Fernbedienung reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons, um mein Gerät einzuschalten.
Gerät wurde nicht korrekt programmiert
Bevor du entscheidest, dass die Fernbedienung defekt ist, stelle sicher, dass die korrekten Informationen für das Gerät über die MyHarmony-App mit der Fernbedienung synchronisiert wurden. Falls dies der Fall ist, lösche das Gerät, programmiere es neu und synchronisiere die Fernbedienung erneut. Dies kann Probleme beheben, die bei der ursprünglichen Programmierung aufgetreten sind.
Fernbedienung ist nicht korrekt auf das Gerät ausgerichtet
Beim Drücken der Taste zum Einschalten sendet die Fernbedienung den Befehl per Infrarot (IR). Das erfordert, dass die Fernbedienung direkt und ohne Hindernisse auf das Gerät gerichtet ist. Stelle sicher, dass die Fernbedienung freie Sicht auf das Gerät hat, und öffne oder entferne Schranktüren, die das IR-Signal stören könnten. Je nach Gerät kann es 60 Sekunden oder länger dauern, bis der Befehl verarbeitet wird. Halte die Fernbedienung also weiterhin auf das Gerät gerichtet, bis der Befehl erfolgreich war.
Das richtige „Mein Gerät“ wurde nicht ausgewählt
Stelle nach der erneuten Programmierung des Geräts sicher, dass die korrekte Taste – ob „TV, DVD, Cable/Sat oder VCR/Aux“ – ausgewählt wurde und das grüne Licht aufleuchtet, nachdem du den Power-Button oder eine andere Taste gedrückt hast. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Tasten möglicherweise nicht registriert und müssen ersetzt werden.
Tasten reagieren nicht wie erwartet
Tasten der Fernbedienung reagieren nicht oder fehlen.
Fernbedienung ist schlecht konfiguriert oder der Akku ist leer
Bevor du entscheidest, ob eine Taste nicht funktioniert, prüfe, ob die Tasten unter „Mein Gerät“ grün leuchten, nachdem du eine andere Taste gedrückt hast. Wenn nicht, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Wenn die Tasten, die nicht reagieren, die unter „Mein Gerät“ sind, müssen möglicherweise sowohl die Tasten als auch die Leuchte ersetzt werden. In diesem Fall wird nicht das richtige Gerät ausgewählt, sodass die Fernbedienung die korrekten Befehle für die anderen gedrückten Tasten nicht ausführen kann. ==
Tastenkontakte sind verschmutzt oder blockiert
In vielen Fällen liegt es daran, dass sich Schmutz zwischen den Gummitasten und den darunter liegenden Kontaktflächen angesammelt hat. Folge dieser Anleitung zum Öffnen und Reinigen der Fernbedienung.
Tasten von der Fernbedienung abgerissen
Die Tasten sind in der Fernbedienung auf zwei Matten angeordnet. Wenn Tasten abgerissen sind oder fehlen, musst du die gesamte Matte austauschen.
Fernbedienung reagiert nur sehr verzögert
Die Fernbedienung reagiert nur sehr langsam auf einen Tastenbefehl.
Befehlsverzögerung
Je nach Gerät kann die Verarbeitung der Befehle 60 Sekunden oder länger dauern. Obwohl das Gerät möglicherweise langsam reagiert, kannst du versuchen, das Gerät neu auf die Fernbedienung zu programmieren und erneut zu synchronisieren, um das Problem zu beheben. In manchen Fällen kann die Ursache hardwarebedingt sein; den Logitech-Support für weitere Fehlerdiagnosen zu kontaktieren ist eine weitere Option.
Fernbedienung verbindet sich nicht mit dem Computer
Die Fernbedienung wird von der MyHarmony-App nicht erkannt.
USB-Anschluss erkennt Fernbedienung nicht
Bevor du entscheidest, ob die Fernbedienung defekt ist, schließe das USB-Kabel an einen anderen USB-Anschluss am Computer an, um zu prüfen, ob es nur am Anschluss liegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, probiere ein anderes USB-Kabel aus und verbinde es erneut mit dem Computer. Wenn nichts davon hilft, prüfe vor einer weiterführenden Fehlerdiagnose, ob die Fernbedienung an einem anderen Computer erkannt wird. Falls nicht, könnte der Mini-USB-Anschluss der Fernbedienung beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Fernbedienung lernt keine neuen Befehle
Die Fernbedienung erkennt den neuen Befehl nicht, wenn sie über die „Lernen“-Funktion in der MyHarmony-App programmiert wird.
Blockade des IR-Empfängers
Der IR-Empfänger befindet sich an der Unterseite der Fernbedienung. Er kann verschmutzt sein und deshalb das Signal der Fernbedienung des anderen Geräts nicht empfangen. Reinige ihn und versuche es erneut, indem du den Anweisungen auf dem Bildschirm folgst. Wenn du mehrfach versucht hast, der Fernbedienung den neuen Befehl beizubringen, und es nicht funktioniert, muss der IR-Empfänger ersetzt werden.
Andres Rodriguez
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Antwort Teilen
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Antwort Teilen
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Antwort Teilen
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 9,073
