Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Wenn du eine Taste drückst, passiert nichts.
Schmutz in der Taste
Wenn es so aussieht, als würde Schmutz oder ein anderes Objekt die Taste blockieren, entferne die Taste und reinige den Bereich mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol.
Physischer Schalter ist defekt
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, ist möglicherweise der Tastenschalter defekt und muss ersetzt werden. Schau dir die Anleitung für den Austausch an.
Akku entlädt sich schnell
Selbst bei Nichtbenutzung entlädt sich der Akku ungewöhnlich schnell.
Defekter Akku
Wenn deine Batterien auslaufen, entferne sie und reinige den Anschluss, bevor du neue einlegst. Wenn das nicht der Fall ist, könnten die Batterien ebenfalls leer sein und müssen ausgetauscht werden.
Display dimmt nicht richtig
Prüfe, ob Tasten klemmen, indem du die Batterien entfernst und die Tasten massierst. Wenn das nicht funktioniert, versuche, das Gerät mehrmals in den Sicherheitsmodus und wieder heraus zu schalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du das Display austauschen. Siehe dazu die Anleitung für weitere Schritte.
Gerät setzt sich zurück
Die Fernbedienung setzt scheinbar willkürlich alle Verbindungen zu anderen Geräten zurück.
Fehlerhafte Batterieanschlüsse
Stelle sicher, dass deine Batterien richtig im Anschluss sitzen. Falls ja, prüfe durch einen Austausch, ob sie leer sind. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, teste, ob die Batterieanschlüsse locker sind. Falls sie locker sind, ziehe in Betracht, sie zu reparieren/ersetzen.
Rissiges/gebrochenes Gehäuse
Nach einem Sturz bricht das Gehäuse oft an verschiedenen Stellen.
Gebrochenes Gehäuse
Teste die Frontblende der Fernbedienung durch vorsichtiges Drücken. Wenn du einen Riss oder Bruch siehst, könnte es an der Zeit sein, sie zu ersetzen. Dies ist zwar nur ein kosmetisches Problem, kann aber problematisch werden, wenn sich Tasten lösen können.
Gerät reagiert nicht
Die Fernbedienung funktioniert einfach nicht oder reagiert nicht auf Befehle.
Defektes Motherboard
Teste die Fernbedienung, indem du die Infrarot-LED mit einer Digitalkamera oder einer Handykamera betrachtest. Drücke eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und beobachte den Bildschirm, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet. Falls nicht, stelle sicher, dass deine Batterien nicht leer sind. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht richtig oder gar nicht funktioniert, könnte dies bedeuten, dass die Schaltkreise auf dem Motherboard einen Kurzschluss haben und ersetzt werden müssen. Nutze die Motherboard-Reparaturanleitung, um dir dabei zu helfen.
19 Kommentare
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - Antwort Teilen
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - Antwort Teilen
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
650 disable issue????????
Rana Rizwan - Antwort Teilen
650 how again active????
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 24,526
