Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Dieses Problem tritt auf, wenn die Kontrollleuchte an der Basisstation zwar leuchtet, die Fernbedienung sich aber nicht einschalten lässt oder das Ladesymbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt wird.
Aufgeblähter Akku
Ein bekanntes Problem der Logitech Harmony 900 ist ein sich aufblähender Akku. Das bedeutet, dass der Akku an Größe zunimmt und nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dein Akku aufgebläht ist, muss er [Ungültiger Anleitungslink] werden.
Defektes Ladegerät
Ein defektes Ladegerät liegt möglicherweise vor, wenn das Kabel ausgefranst ist oder der Draht freiliegt. Du erkennst ein defektes Ladegerät daran, dass die Kontrollleuchte an der Basisstation nicht leuchtet, wenn das Gerät eingesteckt ist. Das Ladegerät muss möglicherweise ersetzt werden.
Kontrollleuchte der Basisstation funktioniert nicht
Dieses Problem tritt auf, wenn auf dem Bildschirm der Fernbedienung angezeigt wird, dass der Akku geladen wird (die Fernbedienung funktioniert also noch), aber die Ladeanzeige an der Basisstation nicht aufleuchtet.
Defekte LED
Wenn die weiße Kontrollleuchte an der Basisstation nicht aufleuchtet, während sie eingesteckt ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine defekte LED. Erwäge, die LED auszutauschen.
Defektes Kabel an der LED
Wenn die Kontrollleuchte der Basisstation nach dem Austausch der LED immer noch nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich ein Kabel an der LED defekt, was repariert werden kann.
Leerer Bildschirm (Schwarz/Weiß)
Dieses Problem tritt auf, wenn der Bildschirm eingefroren ist und nur schwarz oder weiß anzeigt.
Bildschirm funktioniert nach einem Software-Update nicht mehr
Der Bildschirm könnte schwarz oder weiß bleiben, falls du kürzlich ein Software-Update durchgeführt hast; dies lässt sich beheben.
Defektes Display
Ein defektes Display kann auftreten, wenn die Fernbedienung häufig fallen gelassen oder angestoßen wird. Herunterfallen kann zu einem Hardwareproblem führen, da Lötverbindungen auf der Leiterplatte durch den Aufprall beschädigt werden können. Dies lässt sich durch ein sogenanntes Reflow-Verfahren (Nachlöten) beheben. Ein weiteres Problem ist ein gesprungenes Display, das auftritt, wenn das Glas Risse aufweist oder gesplittert ist. Das Display muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät reagiert nicht auf Eingaben
Dieses Problem tritt auf, wenn das Gerät nicht auf Berührungen reagiert.
Softwareproblem
Die wahrscheinlichste Ursache für das Ausbleiben einer Reaktion auf Berührungen ist ein Softwareproblem. Ein Softwareproblem entsteht durch einen Kommunikationsfehler zwischen dem Gerät und der Leiterplatte. Dies lässt sich meist durch einen Neustart und ein Update beheben.
Defekte Tasten
Einzelne Tasten können in einer teilweise gedrückten Position feststecken. Um festzustellen, ob eine Taste klemmt, vergleiche den Druckpunkt mit anderen Tasten. Dieses Problem kann behoben werden, indem die defekte Taste so lange massiert wird, bis sie wieder herausspringt. Wenn die Tasten schwer beschädigt sind, können sie gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekte Tastenplatine
Wenn du das Gerät bereits neu gestartet hast und die meisten Tasten in Ordnung zu sein scheinen, das Gerät aber weiterhin nicht reagiert, ist möglicherweise die Tastenplatine defekt. Dies wird meist durch Herunterfallen des Geräts verursacht und die Platine kann ausgetauscht werden.
IR-Signalübertragung wird nicht empfangen
Wenn die oben genannten Punkte das Problem nicht lösen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Problem mit der IR-Signalübertragung. Eine IR-Signalübertragung ist das Signal zwischen der Fernbedienung und den Geräten, die sie steuert.
Touchscreen friert während der Benutzung ein
Der Touchscreen der Fernbedienung reagiert nicht mehr auf Berührungen.
Softwareproblem
Wenn der Touchscreen der Fernbedienung während der Benutzung plötzlich einfriert, liegt höchstwahrscheinlich ein Softwareproblem vor. Erwäge, das Gerät neu zu starten und zu updaten.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dieses Problem tritt auf, wenn die Fernbedienung trotz vollständiger Ladung nicht startet.
Firmwareproblem
Ein Firmwareproblem entsteht durch einen Kurzschluss in der Software, die im Gerät eingebettet ist. Wenn es sich nicht einschalten lässt, liegt dies meist an einer beschädigten Firmware. Dies lässt sich in der Regel durch ein erneutes Aufspielen der Firmware beheben.
Defekte CPU-Verbindungen
Wenn du bereits versucht hast, die Firmware neu aufzuspielen, und das Gerät immer noch nicht bootet, liegt das Problem wahrscheinlich an einer schlechten Verbindung auf dem Motherboard. Diese Verbindungen sind im Allgemeinen schwach und können durch Herunterfallen des Geräts beschädigt werden. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist das Einlegen eines Abstandsstücks, um die Platine zu stabilisieren. Befolge diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Matthew Tiongco
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Antwort Teilen
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Antwort Teilen
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Antwort Teilen
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 5,121
