Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Harmony 950 lädt nicht
Die Fernbedienung lädt nicht, wenn sie in die Ladeschale gestellt wird.
Das Ladegerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen
Prüfe, ob die Ladeschale ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Der Akku in der Fernbedienung ist defekt
Verbinde die Fernbedienung über den USB-Anschluss an der Unterseite mit einem Computer oder Laptop. Wenn die Fernbedienung nicht aufleuchtet oder nicht mit dem Laden beginnt, liegt das Problem am Akku in der Fernbedienung und er muss ausgetauscht werden.
Die Ladeschale ist defekt
Versuche, die Fernbedienung über das USB-Kabel an der Unterseite direkt an eine Steckdose anzuschließen. Wenn die Fernbedienung aufleuchtet oder zu laden beginnt, ist die Ladeschale das Problem und muss ersetzt werden.
Das Ladekabel ist defekt
Versuche, das Ladekabel an ein anderes funktionierendes Gerät anzuschließen. Wenn das Gerät nicht lädt, ist das Ladekabel das Problem und muss ersetzt werden.
Die Tasten der Fernbedienung reagieren nicht
Die Tasten der Fernbedienung klemmen oder reagieren überhaupt nicht.
Staub oder Schmutz klemmt unter den Tasten
Versuche, die Fernbedienung mit Druckluft aus der Dose oder einer Luftpumpe zu reinigen.
Der Akku in der Fernbedienung ist leer
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet und vollständig geladen ist.
Es gibt ein Problem mit der Leiterplatte
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen und die Tasten weiterhin nicht funktionieren, liegt das Problem an der Leiterplatte. Folge dieser Anleitung zum Austauschen der Leiterplatte [Anleitung zum Austauschen der Leiterplatte].
Der Bildschirm reagiert nicht oder das Display ist schwarz
Der Bildschirm der Fernbedienung reagiert nicht beim Drücken einer Taste oder ist schwarz.
Die Fernbedienung ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist, bevor du mit der weiteren Fehlerdiagnose beginnst. Wenn sie sich nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Link zu [Akku lädt nicht]
Der Bildschirm ist gesprungen oder beschädigt
Der Bildschirm besteht aus zwei Teilen: der vorderen Abdeckung und dem LCD-Bildschirm unter der Abdeckung. Wenn die vordere Abdeckung gesprungen ist, tausche die Abdeckung aus. Folge zum Austauschen der Abdeckung der [Anleitung zum Austauschen der Abdeckung].
Der LCD-Bildschirm ist gesprungen oder beschädigt
Wenn du keinen Riss auf der Oberfläche der Fernbedienung spüren kannst, aber im Inneren Risse auf dem LCD-Bildschirm siehst, ist das LCD beschädigt und muss mithilfe der [Display austauschen]-Anleitung ersetzt werden.
Verbindung ist schwach oder gar nicht vorhanden
Die kabellose Verbindung zwischen Fernbedienung und Fernseher ist schwach oder funktioniert nicht.
Prüfe den Eingang am Fernseher
Der gewählte Eingang am Fernseher entspricht möglicherweise nicht dem Eingang, der für die Verwendung der Fernbedienung erforderlich ist. Um dies zu beheben, stelle sicher, dass deine Digitalbox eingeschaltet ist, und verwende die mit dem Fernseher gelieferte Originalfernbedienung, um den Eingang zu ändern.
  • Wenn du ein Koaxialkabel verwendest, stelle den Eingang auf TV oder Kabel und wechsle dann den Fernsehsender auf 03.
  • Wenn du ein HDMI-Kabel verwendest, stelle den Eingang auf HDMI1, HDMI2 usw. ein.
  • Wenn du RCA-Kabel verwendest, stelle den Eingang auf AV1, AV2, Video1, Video2 usw. ein.
  • Wenn du Komponentenkabel verwendest, stelle den Eingang auf Component1, Component2 usw. ein.
Ändere den Eingang der Fernbedienung am Fernseher
Wenn dies nicht funktioniert, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem aktuell gewählten Eingang. Ziehe in diesem Fall das Kabel der Digitalbox ab und stecke es in einen anderen Anschluss. Wenn es zum Beispiel an HDMI1 angeschlossen ist, versuche es mit HDMI2.
Der Akku ist schwach
Der Akku der Fernbedienung ist schwach oder leer. Stelle in diesem Fall sicher, dass die Fernbedienung vollständig geladen ist.
Das Gehäuse der Fernbedienung ist gesprungen oder kaputt
Das Gehäuse der Fernbedienung oder die Soft-Touch-Oberfläche auf der Rückseite ist beschädigt oder gesprungen.
Die Vorderseite des Fernbedienungsgehäuses ist gesprungen oder kaputt
Wenn du einen Riss auf irgendeinem Teil der Abdeckung spüren kannst, befolge einfach diese Anleitung, um sie zu ersetzen. [Anleitung zum Austauschen der Abdeckung]
Die Soft-Touch-Oberfläche auf der Rückseite ist gesprungen
Tausche die Soft-Touch-Oberfläche auf der Rückseite aus, indem du die alte einfach herausziehst und die neue wieder an ihren Platz schiebst.
Ameen Hanna
346 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Antwort Teilen
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Antwort Teilen
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Antwort Teilen
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 8,805
