Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hub lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Hub lässt sich nicht einschalten.
Hub nicht eingesteckt
Prüfe, ob der Hub mit Strom versorgt wird. Stelle sicher, dass das Kabel sowohl in der Steckdose als auch am Hub eingesteckt ist.
Defekter Anschluss für das Stromkabel am Hub
Es ist möglich, dass der Stecker für das Stromkabel beschädigt ist. Dies macht sich unter Umständen dadurch bemerkbar, dass das Kabel locker sitzt. Es könnte einen Riss haben, und wenn der Schaden von außen nicht sichtbar ist, muss der Hub auseinandergenommen und auch von innen untersucht werden. Wenn ein Schaden vorliegt, tausche den Stecker aus.
Beschädigte Hub-Platine
Es ist möglich, dass die Platine beschädigt ist und untersucht werden muss. Nimm dazu den Hub auseinander und prüfe die Platine auf Risse oder Brüche. Wenn ein Schaden gefunden wird, muss die Platine ausgetauscht werden.
WLAN verbindet nicht
Der Hub verbindet sich nicht über WLAN mit deinem Telefon.
WLAN am Telefon ausgeschaltet
Wenn keine WLAN-Verbindung zwischen dem Telefon und dem Hub besteht, prüfe die Einstellungen an deinem Telefon, um sicherzustellen, dass WLAN eingeschaltet ist.
Lichter am Hub funktionieren nicht
Die Lichter am Hub leuchten nicht.
Defektes Leuchtmittel
Um herauszufinden, ob das Leuchtmittel die Ursache ist, muss der Hub auseinandergenommen werden. Untersuche das Leuchtmittel auf Schäden, wie z. B. einen gebrochenen Glühfaden. Wenn der Glühfaden gebrochen ist, muss das Leuchtmittel ausgetauscht werden.
Fernbedienung funktioniert nicht
Eine oder mehrere Tasten auf der Fernbedienung reagieren nicht auf das Drücken.
Defekter Akku
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Akku defekt ist. Entferne in diesem Fall die Abdeckung und tausche den Akku aus.
Beschädigte Platine
Es ist möglich, dass die Platine beschädigt ist und untersucht werden muss. Nimm dazu die Fernbedienung auseinander und prüfe die Platine auf Risse oder Brüche. Wenn ein Schaden gefunden wird, muss die Platine ausgetauscht werden.
Beschädigter Akkukontakt
Der Akkukontakt hat möglicherweise keine gute Verbindung zum Akku. Wenn dies der Fall ist, muss die Fernbedienung auseinandergenommen werden, um den Zustand des Akkukontakts zu prüfen. Er könnte verbogen oder gebrochen sein. Das Metall ist ziemlich verformbar, versuche also, den Kontakt zu biegen, um eine bessere Akkukontaktierung zu erreichen. Wenn der Kontakt gebrochen ist, muss die Platine ausgetauscht oder ein neuer Kontakt angelötet werden.
Klebrige Tasten der Fernbedienung
Die Tasten der Fernbedienung kommen nach dem Drücken gar nicht oder nur verzögert in ihre ursprüngliche Position zurück.
Verschmutztes Gummi-Tastenfeld
Die Tasten könnten aufgrund eines verschmutzten Tastenfelds klemmen. Ablagerungen sind unter Umständen um die Kanten jeder klemmenden Taste sichtbar. Wenn dies der Fall ist, muss die Fernbedienung auseinandergenommen und das Tastenfeld mit Wasser und Seife gereinigt werden.
Beschädigtes Gummi-Tastenfeld
Dies könnte ein sichtbarer Riss im Gummi sein, aber die Tasten könnten auch durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt sein. Wenn dies der Fall ist, muss die Fernbedienung zur Untersuchung des Tastenfelds auseinandergenommen werden, und es muss ausgetauscht werden, falls der Schaden weiterhin zu Problemen führt.
Reid Forrester
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,456
