Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Logitech Harmony Touch Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit der Logitech Harmony Touch zu beheben.
Taste funktioniert nicht
''Wenn du eine Taste am Gerät drückst und die Fernbedienung keine Reaktion am verbundenen Gerät auslöst, liegt möglicherweise ein Problem mit der Tastenansprache und dem Feedback vor."
Defekte Tasten
Wenn die gesamte Tastenplatine nicht reagiert, versuche sie mit dieser Anleitung zu ersetzen.
Klemmende Tasten
Wenn Tasten klemmen, könnte etwas unter der Taste physisch verhindern, dass sie gedrückt werden kann. Entferne die Taste zur Behebung dieses Problems und stelle sicher, dass sie nicht blockiert wird. Möglicherweise musst du den Bereich darunter reinigen. Setze die Taste nach der Reinigung wieder in ihre Position.
Gesprungener oder nicht reagierender Bildschirm
Wenn der LCD-Bildschirm deines Geräts nicht reagiert oder gesprungen ist.
Bildschirm reagiert nicht
Wenn der Bildschirm deiner Logitech Harmony Touch defekt ist, versuche den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Akku entlädt sich schnell
Wenn der Akku deines Geräts nicht für eine normale Zeitspanne die Ladung hält.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Gerät entweder an eine Stromquelle angeschlossen oder auf den Ladeanschluss gelegt ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist, schaltet sich der LCD-Bildschirm ein und zeigt bei aktiver Ladung einen Blitz mit dem Wort „Lädt“ an.
Falls das nicht der Fall ist, prüfe den Micro-USB-Adapter bzw. das Kabel auf Beschädigungen. Dein Netzteil könnte defekt sein; du kannst auf dieser Seite einen neuen Ladeanschluss kaufen. Du kannst dein Ladekabel prüfen, indem du es direkt in deine Logitech Harmony Touch und einen Computer oder eine Steckdose steckst.
Akku lädt nicht
Wenn dein Akku die Ladung nicht hält oder nicht korrekt funktioniert
Defekter Akku
Wenn dein Netzteil korrekt funktioniert (siehe „Defektes Netzteil“) und dein Akku trotzdem nicht richtig funktioniert, ist höchstwahrscheinlich der Akku das Problem. Ersetze deinen Akku mithilfe dieser Anleitung.
Verzögerte Reaktion der Fernbedienung
Wenn die Befehle deiner Fernbedienung nicht in angemessener Zeit ausgeführt werden
Verzögerungen anpassen
Klicke bei dem Gerät auf „Weitere Optionen“ und wähle „Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)“. Wähle dann als Inter-Tasten-Verzögerung 300 ms und als Inter-Geräte-Verzögerung 300 ms. Verringere diese Werte schrittweise um 100 ms und prüfe, ob deine Fernbedienung weiterhin funktioniert.
Jennifer Jimenez
228 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,162
