Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du bei der Eingabe mit deiner Logitech K360 Probleme mit nicht reagierenden Tasten hast, folge dieser Anleitung für Lösungsvorschläge.
Mechanischer Verschleiß
Wie lässt sich ein mechanischer Defekt erkennen?
Die Tasten reagieren nicht oder nur unzuverlässig beim Drücken.
Wenn sich eine Taste locker oder „weich“ anfühlt, könnte der Schalter unter der Tastenkappe abgenutzt oder beschädigt sein.
Wenn gar keine Tasten deiner Tastatur funktionieren, handelt es sich in der Regel um einen mechanischen Defekt. Wenn es sich nur um bestimmte Tasten handelt, kannst du diese gezielt reparieren.
Schmutz unter den Tasten
Wie lässt sich die Tastatur reinigen?
Wenn sich einzelne Tasten klebrig anfühlen oder du sichtbare Rückstände unter den Tasten bemerkst, wurde dies durch Schmutz verursacht. Du kannst die Tastenkappen entfernen, indem du die Tastatur auseinandernimmst. Verwende dann Druckluft oder reinige sie einfach mit einem weichen Tuch, um den Schmutz zu entfernen.
Originalempfänger verloren
Wie lässt sich ein neuer Empfänger mit der Logitech K360 verbinden?
Besuche zuerst den Link zur Logitech Unifying Software und lade die Software herunter. (Logitech-Unifying-Software ) Dongle-Austausch-Anleitung
Stecke den Empfänger in den Laptop oder Computer.
Stelle sicher, dass die K360 eingeschaltet ist.
Mit der Software kannst du den Dongle innerhalb von 2 Minuten mit deiner Tastatur verbinden.
Überprüfe die Verbindung nach Abschluss, indem du einen Satz schreibst.
Drücke nun auf Fertig.
Deine Tastatur ist nun mit dem neuen Empfänger verbunden!
Leere oder schwache Batterien
Die Batterielaufzeit ist unglaublich wichtig für eine gute Leistung der Tastatur. Eine schwache Batterieleistung kann das Signal der Tastatur beeinträchtigen.
Du kannst dies oben rechts an der Tastatur überprüfen. Schaue nach, ob das Licht leuchtet. Wenn nicht, musst du höchstwahrscheinlich die Batterien ersetzen. Drehe die Tastatur um, sodass die Tasten nach unten zeigen, um die Batterien zu wechseln. Auf der Rückseite befindet sich ein Batteriefach, das du zum Austauschen der Batterien öffnen kannst. Die Tastatur benötigt zwei AA-Batterien.
Störungen
Achte bei der Suche nach Anzeichen für Störungen auf Folgendes:
Teste die Störquelle, indem du die Tastatur in eine andere Umgebung bringst. Sei vorsichtig in überfüllten Arbeitsbereichen, da metallische Gegenstände die Signalübertragung behindern können.
Bestimme dann die Quelle der Störung. Wenn du vermutest, dass es sich um ein elektronisches Gerät handelt, das ebenfalls Funkfrequenzen aussendet:
Versuche nun, den Aufbau von diesen Geräten wegzubewegen.
Die meisten kabellosen Tastaturen ohne Bluetooth arbeiten im 2,4-GHz-Bereich. Daher können andere elektronische Geräte wie Mikrowellen oder Bluetooth-Geräte, die auf dieser Frequenz arbeiten, Störungen verursachen, die zu Leistungs- und Konnektivitätsproblemen bei der kabellosen Tastatur führen.
Othon Sanchez
349 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,439
