Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Cursor folgt den Mausbewegungen nicht korrekt
Wenn sich deine Maus unregelmäßig verhält – der Cursor springt, ruckelt oder bewegt sich nicht richtig –, versuche die folgenden Lösungen, bevor du dich an den technischen Support von Logitech wendest:
Verschmutzter Maussensor
Manchmal können Haare oder Staub den Sensor blockieren und dazu führen, dass sich die Maus unregelmäßig verhält. Versuche, den M125-Maussensor mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen. Wenn eine Blockade wie Haare oder Staub vorhanden ist, wird diese dadurch normalerweise entfernt.
Ungeeignete Oberflächen
Es ist möglich, dass die Oberfläche die Ursache ist. Versuche, die Maus auf einem sauberen weißen Blatt Papier zu bewegen. Wenn die Maus auf dem Papier gut funktioniert, versuche es auf einem Mauspad. Optische Mäuse wie dein Produkt funktionieren am besten auf Mauspads und nicht reflektierenden Oberflächen. Bitte vermeide die Verwendung der Maus auf den folgenden Oberflächen, da sie für die Maus schwieriger zu erfassen sind:
  • Glas oder andere transparente Oberflächen
  • Spiegel, Metalle oder andere reflektierende Oberflächen
  • Maseriges Holz oder gerillte Oberflächen
Wenn keine dieser Lösungen dein Problem gelöst hat, lies bitte den Knowledge-Base-Artikel 17834 für Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Support von Logitech.
Ich kann den Cursor bewegen, aber keine Elemente anklicken
Dieses Problem kann auf Softwareprobleme wie Windows-Einstellungen oder auf einen Hardwaredefekt, wie zum Beispiel eine abgenutzte Feder, zurückzuführen sein.
Falsch konfigurierte Windows-Einstellungen
Prüfe, ob die Maus in anderen Programmen anders funktioniert. Es ist möglich, dass die Tastenbelegung vertauscht wurde, sodass die linke Maustaste wie ein Rechtsklick fungiert. Einige Programme haben keine speziellen Aktionen für Rechtsklicks. Überprüfe auf dem Desktop, ob ein Linksklick zusätzliche Optionen anzeigt, die normalerweise ein Rechtsklick öffnen würde. Wenn dies der Fall ist, verwende die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen:
  1. Öffne die Suchfunktion, indem du Windows-Taste + S drückst.
  2. Gib „Mauseinstellungen“ ein. Das Symbol sollte bereits hervorgehoben sein, drücke also Enter, um es auszuwählen.
  3. Oben auf der Seite befindet sich die Option „Primäre Taste auswählen“. Wenn sie auf Rechts eingestellt ist, klicke mit der rechten Maustaste auf die Einstellung und wähle Links.
Fehlerhafte Hardware
Ein Hardwareproblem, das dazu führt, dass Maustasten nicht mehr reagieren, ist eine abgenutzte oder gebrochene Maustastenplatte. Die Inspektion und der Austausch dieser Teile werden in unserer Logitech M125 Button-Plate ersetzen detaillierter beschrieben.
Meine M125 funktioniert nicht, wenn sie angeschlossen ist
Wenn die Unterseite deiner M125 Maus nach dem Anschließen nicht aufleuchtet oder wenn dein Computer nicht erkennt, dass die Maus angeschlossen wurde, lies bitte die folgenden Anweisungen, bevor du dich an den technischen Support von Logitech wendest.
Inkompatibler USB-Anschluss
  1. Schließe die Maus zuerst direkt und sicher an einen USB-Anschluss deines Computers an. Bitte beachte: KVM-Switches und Hubs werden nicht unterstützt.
  2. Versuche anschließend, die Maus an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Manche USB-Anschlüsse erkennen nicht, dass die Maus angeschlossen wurde; möglicherweise musst du einen bestimmten Anschluss verwenden.
Falls dein Gerät nach dem Versuch der oben genannten Lösungen weiterhin nicht funktioniert, lies bitte den Knowledge-Base-Artikel 17834 für Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Support von Logitech.
Die Maus führt einen Doppelklick aus, obwohl ich nur einmal geklickt habe
Dies kann ein frustrierendes Problem sein, das unbeabsichtigte Aktionen auslöst. Wenn du ein Element nur einfach anklickst und es bereits geöffnet wird, anstatt nur ausgewählt zu werden, versuche die folgenden Lösungen.
Einstellungen in Windows können manchmal die Ursache sein. Wenn die Geschwindigkeit für den Doppelklick nicht auf den Benutzer abgestimmt ist, funktioniert sie nicht optimal. Wenn die Einstellung zu niedrig ist, werden möglicherweise zwei einzelne Klicks als Doppelklick registriert. Es ist auch möglich, dass dein Windows-System so eingestellt ist, dass Einfachklicks automatisch als Doppelklicks registriert werden.
Systemsteuerung
  1. Öffne die Systemsteuerung und wähle „Maus“.
  2. Ändere die Doppelklick-Geschwindigkeit mit dem Schieberegler.
  3. Teste mit dem Test-Tool rechts neben dem Regler, ob sich Verbesserungen ergeben, und wiederhole den Vorgang, bis du das Gefühl hast, dass sie optimal eingestellt ist.
 Klickeinstellungen
  1. Verwende die Windows-Suchfunktion (Windows-Taste + S) und tippe „Doppelklick zum Öffnen eines Elements (Einfachklick zum Auswählen)“. Die gesuchte Einstellung sollte bereits vor der vollständigen Eingabe der Zeile angezeigt werden.
  2. Stelle auf der Registerkarte Allgemein sicher, dass die Option Doppelklick zum Öffnen eines Elements (Einfachklick zum Auswählen) ausgewählt ist.
Fehlerhafte oder inkompatible Treiber
Treiber sind Software, die dem Betriebssystem mitteilen, wie es mit Peripheriegeräten wie deiner Maus interagieren soll. Bitte beachte: Fehlerhafte oder inkompatible Treiber können dazu führen, dass die Maus nicht wie vorgesehen funktioniert. Oft ist es am besten, die Treiber neu zu installieren, um sicherzustellen, dass die korrekte Version verwendet wird.
****WARNUNG**** Auf der Logitech-Supportseite gibt es keine offiziellen Treiber mehr für dieses Produkt. Wenn du nicht die Original-Treiber-CD hast, die mit der Maus geliefert wurde, kann das Befolgen dieser Schritte dazu führen, dass die Maus von Windows nicht mehr erkannt wird. Auch wenn manche Seiten behaupten, den Treiber anzubieten, sind diese Quellen nicht als offiziell und vertrauenswürdig zu betrachten.''
  1. Verwende die Windows-Ausführen-Funktion (Windows-Taste + R) und gib devmgmnt.msc ein.
  2. Erweitere im Geräte-Manager den Punkt Mäuse und andere Zeigegeräte.
  3. Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Maus und wähle Gerät deinstallieren.
  4. Ziehe die Maus von deinem Computer oder Laptop ab und warte 3–5 Minuten, bevor du sie wieder anschließt.
  5. Windows sollte das Gerät erkennen und allgemeine Treiber installieren.
Statische Aufladung
Längere Benutzung kann manchmal zu einer statischen Aufladung in der Maus führen, die beim Klicken fehlerhafte Signale verursachen kann. Um zu prüfen, ob dies die Ursache des Problems sein könnte, befolge diese Schritte:
  1. Ziehe deine Logitech M125 Maus von deinem Computer oder Laptop ab.
  2. Klicke wiederholt 30 bis 60 Sekunden lang auf beide Tasten.
  3. Schließe die Maus wieder an und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Das Kabel zieht sich nicht mehr ein
Das Kabel ist ausgezogen und zieht sich nicht mehr in die Maus zurück.
Abgenutzter Mechanismus
Teile der Maus können durch wiederholte Benutzung verschleißen. Bitte lies unsere Anleitung Logitech M125 Netzkabel ersetzen zum Zugriff auf den Einziehmechanismus und dessen Austausch.
Mechanismus durch Ablagerungen blockiert
Der Kontakt des Kabels mit verschiedenen Oberflächen während des Gebrauchs oder eine ungeschützte Aufbewahrung auf Reisen kann zur Ansammlung von Schmutz im Inneren der Maus führen. Bitte lies unsere Anleitung Logitech M125 Netzkabel ersetzen zur Inspektion des Kabel-Einziehmechanismus.
Rob Myrick
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,671
