Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine kabellose Logitech M185 Maus den Cursor auf dem Bildschirm nicht steuert, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose für einige Lösungen.
Sensor ist blockiert
Stelle sicher, dass der Maussensor nicht blockiert ist, wenn du sie auf einer ebenen Fläche bewegst.
  • Einige Dinge, die ihn blockieren können, sind:
    • Durchsichtiger Kunststoff
    • Schmutz/Ablagerungen
    • Papier
  • Stelle sicher, dass der Sensor auf einer ebenen, unbeweglichen Oberfläche liegt, da dies entscheidend dafür ist, ob die Maus Bewegungen korrekt erkennt.
  • Falls möglich, verwende ein Mauspad, um die kabellose Maus zu stabilisieren.
Sie ist nicht mit dem Gerät verbunden
Es ist wichtig sicherzustellen, dass die kabellose Maus tatsächlich mit dem Gerät verbunden ist, das du verwendest.
  • Bluetooth: Stelle sicher, dass die Bluetooth-Funktion wie vorgesehen arbeitet.
    • Trenne die Verbindung bei Bedarf und stelle sie erneut her.
    • Prüfe, ob überhaupt eine Verbindung besteht.
  • USB-Dongle: Stelle sicher, dass der Dongle nicht durch etwas blockiert wird.
    • Wenn es mehrere USB-Anschlüsse gibt, probiere alle aus, um sicherzustellen, dass der Dongle das Problem ist und nicht die USB-Anschlüsse.
    • Falls möglich, probiere ihn an einem anderen Computer aus, um sicherzustellen, dass es nicht am Computer liegt.
Batterie ist leer
Ein Hauptproblem, das bei einer Maus, die Bewegungen nicht erkennt, ziemlich häufig auftritt, ist die Batterie selbst. Hier sind einige Dinge, die du tun kannst, falls das der Fall ist.
  • Prüfe, ob die Batterie nicht leer ist.
  • Tausche die Batterie aus.
  • Ein niedriger Batteriestand führt manchmal dazu, dass die Maus sich unkontrolliert bewegt.
Beschädigter Dongle
Der kleine USB-Dongle könnte ebenfalls ein Problem sein, wenn die Maus ihre Funktion verliert.
Hier sind einige Punkte, auf die du achten solltest:
  • Der Dongle, der mit der Maus geliefert wird, ist empfindlich, also gehe vorsichtig damit um.
  • Sieh dir einige Videos zum Austausch des Dongles und zum Verbinden mit der Maus an.
  • Ersetze den Dongle, falls erforderlich.
Andre Chotephanpong
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 1,542
