Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Logitech M185 Wireless Mouse nicht funktioniert, nachdem du sie eingeschaltet hast, findest du in dieser Fehlerdiagnose Hilfe.
Bevor du mit der Fehlerdiagnose für das Problem mit der Logitech M185 Wireless Mouse beginnst, stelle sicher, dass die Maus ausgeschaltet ist („Off“-Modus). Dies minimiert das Risiko einer unbeabsichtigten Beschädigung deines Geräts.
Batterien sind nicht richtig eingelegt
Ein häufiger, aber einfacher Fehler ist, dass die Batterien falsch platziert oder nicht richtig eingelegt sind. Überprüfe, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die flache Seite bzw. der Minuspol der Batterie sollte zur Feder im Inneren der Maus zeigen. Die unebene Seite bzw. der Pluspol der Batterie sollte in Richtung einer flachen Innenfläche zeigen.
Dongle ist nicht richtig eingesteckt
Wenn der Empfänger nicht vollständig in das andere Gerät eingesteckt ist, können Maus und Gerät nicht miteinander kommunizieren und die Maus funktioniert nicht. Um sicherzugehen, dass er funktioniert, wackele vorsichtig am Empfänger. Wenn er sich leicht aus seiner Position bewegt, war er nicht richtig eingesteckt.
Batterien sind leer
Ein weiteres häufiges Problem mit Batterien ist, dass die Besitzerin oder der Besitzer nicht weiß, ob die verwendete Batterie leer ist. Um festzustellen, ob deine Batterie leer ist, führe einen Falltest durch. Ein Falltest ist einfach durchzuführen und kann helfen, eine leere Batterie zu diagnostizieren. Du benötigst jedoch eine Ersatzbatterie, am besten eine brandneue. Lass beide Batterien hochkant fallen. Die brandneue Batterie sollte nicht abprallen, während eine potenziell leere Batterie abprallen sollte.
Defekter oder beschädigter Wireless-Dongle
Versuche, deinen Empfänger an ein anderes Gerät anzuschließen. Wenn deine Maus immer noch nicht funktioniert, ist der Empfänger möglicherweise kaputt oder defekt und muss ausgetauscht werden. Probleme mit dem Dongle wirken sich direkt auf die Funktion der Maus aus.
Motherboard-Defekt
Wenn du alles andere versucht hast, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Die Haupt-Leiterplatte ist für eine funktionierende Maus unerlässlich. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, muss sie ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Robert
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 2,251
