Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte deinen Computer neu/Starte deine Logitech-Maus neu, falls nötig: Ein Neustart deiner Maus kann manchmal vorübergehende Störungen beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Achte darauf, deinen Computer vollständig herunterzufahren, die Maus auszuschalten und die Batterien zu entfernen, damit die Maus vollständig stromlos wird. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, bei dieser Gelegenheit auch die Batterien deiner Maus zu ersetzen.
  • Ändere die Platzierung des Funk-Dongles: Wenn du eine kabellose Maus verwendest, versuche den Dongle an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
  • Überprüfe die Systemressourcen: Wenn ein Programm übermäßig viel Arbeitsspeicher oder CPU-Leistung beansprucht, kann dies dazu führen, dass sich deine Maus ruckartig bewegt. Öffne den Task-Manager oder die Aktivitätsanzeige deines Systems, um zu sehen, ob Programme einen großen Teil deiner Systemressourcen verbrauchen.
  • Installiere ausstehende Updates: Installiere die ausstehenden Updates. Anbieter veröffentlichen häufig Patches oder Software-Updates, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und den Ressourcenverbrauch zu senken. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Versuche, das Problem zu reproduzieren: Überprüfe, ob das Problem auf einem anderen Computer erneut auftritt, um sicherzugehen, dass es geräteübergreifend besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es wahrscheinlich an der Maus.
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Veraltete oder beschädigte Treiber können die Zusammenarbeit zwischen externen Peripheriegeräten und deinem System stören.
  • macOS und Linux verwenden einen Standardtreiber für Mäuse. Wenn der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von der Website des Herstellers herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern. Möglicherweise musst du das Betriebssystem jedoch manuell auffordern, die neuesten Treiber zu installieren. Drücke die Windows-Taste und I, um die Einstellungen-App zu starten, und wähle dann im linken Menü Windows Update. Wähle dort einfach Erweiterte Optionen, dann Optionale Updates und schließlich Treiber-Updates, um nach dem Treiber für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Denk daran: Wenn Windows den Treiber nicht automatisch finden und aktualisieren kann, musst du möglicherweise die Website des Herstellers besuchen.
Probleme bei der ersten Bluetooth-Kopplung
Lösung: Maus entkoppeln und neu verbinden
Bluetooth-Geräte erzeugen Schlüssel und Metadaten, die auf deinem Gerät für eine automatische Verbindung gespeichert werden. Wenn diese Bluetooth-Daten aus irgendeinem Grund verloren gehen oder beschädigt werden, empfiehlt es sich, die Maus neu zu koppeln.
  1. Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts.
  2. Suche deine Logitech-Maus in der Liste der gekoppelten Geräte.
  3. Wähle Gerät entfernen und bestätige die Auswahl.
  4. Versetze die Maus erneut in den Kopplungsmodus und verbinde sie wieder mit deinem Gerät.
Geringe USB-Bandbreite
Lösung: Anderen USB-Anschluss verwenden/USB-Hubs vermeiden
Wenn deine Maus über einen USB-Hub mit dem Computer verbunden ist, könnte ein Bandbreitenengpass das Problem sein. USB-Hubs können zu Latenzen führen oder die Datenübertragung verlangsamen, besonders wenn gleichzeitig andere Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf wie externe Festplatten angeschlossen sind.
  • Versuche, die Maus direkt an deinen Computer anzuschließen. Wenn dein Computer USB-C verwendet, deine Maus aber USB-A, benötigst du möglicherweise einen USB-C-auf-USB-A-Adapter.
  • Wenn die Nutzung des Dongles alternativlos ist, versuche, alle Speichergeräte oder andere Geräte zu entfernen, die möglicherweise Strom verbrauchen. Dies sollte die Bandbreite erhöhen und die Trägheit deiner Maus verringern.
Störsignale
Lösung: Potenzielle Störquellen entfernen / Abstand zwischen Maus und verbundenem Gerät verringern
Kabellose Mäuse können durch andere Funkgeräte beeinträchtigt werden. Versuche, andere Geräte auszuschalten, die Störungen verursachen könnten.
  • Entferne potenzielle Störquellen: Stelle sicher, dass sich das Gerät, mit dem du die Tastatur verwenden möchtest, nicht in der Nähe von Hardware befindet, die Signale aussendet – wie WLAN-Router, Zugangspunkte oder Streaming-Hardware wie Kabel-Receiver, Apple TVs, Roku, Amazon Fire Sticks usw.
  • Abstand verringern: Ein zu großer Abstand zum Gerät oder physische Hindernisse zwischen dir und dem Gerät können das Bluetooth-Signal abschwächen und eine erfolgreiche Verbindung verhindern. Versuche, so nah wie möglich an dein Gerät heranzukommen oder dich zumindest im selben Raum aufzuhalten.
  • Wechsle zu einem USB 2.0-Anschluss: Manche Logitech-Mäuse können aufgrund von 2,4-GHz-Störungen Probleme mit USB 3.0-Anschlüssen haben. Wenn dein Computer einen USB 2.0-Anschluss hat, versuche, den Dongle dorthin zu verschieben.
Einstellungsprobleme
Lösung: Überprüfe und teste die folgenden Einstellungen
  • Empfindlichkeit/DPI-Einstellungen erhöhen: Einige Logitech-Mäuse erlauben es, die Abtastrate unter den Empfindlichkeits/DPI-Einstellungen in der Logitech G Hub-Software zu ändern. Wenn die Abtastrate deiner Maus niedrig ist, versuche sie auf etwa 1.000 Hz zu erhöhen.
  • Energieoptionen deaktivieren: Klicke unter Windows mit der rechten Maustaste auf deinen Bluetooth-Adapter und wähle Eigenschaften. Gehe zum Reiter Energieverwaltung und deaktiviere die Option „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
Physische Schäden
Lösung: Logitech-Maus reparieren oder ersetzen
In seltenen Fällen kann eine Funkmaus, die sich nicht koppeln lässt, auf ein Problem mit der internen Funkantenne der Maus hinweisen. Normalerweise ist diese in die Hauptplatine der Maus integriert. Wenn du also etwas Erfahrung im Bereich Mikrolöten hast, wirf einen Blick auf unsere großartigen Anleitungen.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 620
Insgesamt: 2,800
