Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte deinen Computer neu bzw. starte deine Logitech-Maus bei Bedarf neu: Ein Neustart der Maus kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Schalte deinen Computer vollständig aus, schalte die Maus aus und entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass die Maus einen vollständigen Stromzyklus durchläuft.
  • Versuche einen anderen USB-Anschluss an deinem Computer: Wenn die USB-Anschlüsse deines Computers abgenutzt sind, kann dies die Funktion deiner Maus beeinträchtigen. Wenn ein anderer Anschluss frei ist, versuche, die Maus dort einzustecken.
  • Wechsle oder lade die Batterien deiner Maus: Wenn du eine kabellose Maus verwendest, prüfe, ob die Batterie schwach oder fast leer ist. Wechsle die Batterien deiner Maus oder stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
  • Wechsle die Batterien deiner Maus: Wenn du eine kabellose Maus verwendest, prüfe, ob die Batterie schwach oder fast leer ist.
Staub- und Schmutzablagerungen
Lösung: Reinige den Bereich um die Maustasten
Angesammelter Staub und Schmutz können sich um und unter den Maustasten festsetzen und verhindern, dass sie richtig gedrückt werden können.
  • Maus reinigen: Die Reinigung deiner Maus erfolgt mit Druckluft oder einer weichen Bürste und 90%igem Isopropylalkohol, wobei der Bereich um das Scrollrad besonders gründlich zu reinigen ist.
  • Maus gründlich reinigen: Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du die Maus öffnen und die internen Komponenten gründlicher reinigen. Achte dabei besonders auf den Bereich um die Schalter, die die Klicks verarbeiten.
Störung durch geöffnete Anwendung
Lösung: Schließe alle geöffneten Anwendungen und teste die Funktion der Maus
Einige Anwendungen können die Maus blockieren und ihre normalen Funktionen stören. Versuche, alle geöffneten Anwendungen zu schließen, um zu sehen, ob eine davon deine Maus stört. Die folgenden Apps verursachen bekanntermaßen manchmal Probleme:
  • Browser: Erweiterungen können Mauseingaben abfangen. Versuche, sie zu deaktivieren.
  • Spiele: Die Maustaste ist möglicherweise mit einer anderen Funktion belegt. Überprüfe die Eingabeeinstellungen des Spiels.
  • Produktivitätssoftware: Einige CAD- oder Designprogramme verarbeiten Klicks anders; überprüfe deren Konfiguration.
Software-Fehlkonfiguration
Lösung: Passe deine Systemeinstellungen an
Deine Mausklicks können durch die Einstellungen deines Computers beeinflusst werden. Überprüfe deine Systemeinstellungen doppelt auf alles, was das Verhalten deiner Maus beeinträchtigen könnte.
Windows
Öffne Einstellungen, Geräte und dann Maus. Stelle auf der Maus-Seite sicher, dass deine primäre Taste auf Links eingestellt ist. Achte außerdem darauf, dass Einrastfunktion aktivieren (ClickLock) deaktiviert ist, da dies das Klickverhalten deiner Maus beeinflussen kann.
MacOS
Öffne Systemeinstellungen und dann Maus. Stelle sicher, dass der Sekundärklick auf Klick rechts eingestellt ist.
Wichtig
Du solltest auch die Bedienungshilfen deines Computers überprüfen, da einige Funktionen wie Einrastfunktionen (Sticky Keys) und Drag-Lock das Klickverhalten deiner Maus stören können.
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Ein veralteter oder beschädigter Maustreiber oder ein Systemtreiber (USB- oder Bluetooth-Adapter) kann beeinflussen, wie deine Maus Klicks interpretiert.
  • MacOS und Linux verwenden einen Standardtreiber für Mäuse; falls der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von der Website des Herstellers herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern; du musst das Betriebssystem jedoch möglicherweise dazu auffordern, die neuesten Treiber zu installieren. Drücke die Windows-Taste und I, um die Einstellungs-App zu starten, und wähle dann im linken Menü Windows Update aus. Wähle dort Erweiterte Optionen, dann Optionale Updates und schließlich Treiberupdates, um nach dem Treiber für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Denke daran, dass du möglicherweise die Website des Herstellers besuchen musst, falls Windows keine automatische Suche und Aktualisierung durchführen kann.
Schalter falsch ausgerichtet oder beschädigt
Lösung: Öffne die Maus und stelle sicher, dass die Stifte mit den Schaltern ausgerichtet sind
Die linken und rechten Tasten deiner Maus haben kleine Stifte, die physische Bewegung in elektrische Signale für die internen Schalter umwandeln. Wenn diese Stifte nicht mit den Eingabenoppen der Schalter fluchten oder die Leiterplatte falsch ausgerichtet ist, kann die mechanische Bewegung der Taste die internen Schalter nicht erreichen.
  • Position der Maus-Stifte anpassen: Öffne deine Maus und lockere die Schrauben, die die Leiterplatte halten. Verschiebe die Platine leicht, um die Schalternoppen direkt unter den Stiften der Tasten zu positionieren, und ziehe dann die Schrauben auf der Leiterplatte wieder fest, um sie sicher an Ort und Stelle zu halten.
  • Suche nach internen Schäden: Achte besonders auf die Mausschalter.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 614
Insgesamt: 1,802
