Logitech Pure-Fi Anywhere Kompaktlautsprecher für iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Zerlegen des Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
von sam-77 – 11.09.10 18:16 Uhr
Als Antwort auf: Zerlegen des Logitech Pure-Fi Anywhere 2 von zbgamer
Ich habe gerade mein Pure-Fi Anywhere (muss Version „1“ sein, da auf der Verpackung nicht „2“ steht) geöffnet, um sowohl den Akku (Ebay, 12–15 $) zu ersetzen als auch die Schraube am Schwenkfuß festzuziehen.
1) Verwende keinen Schraubendreher oder etwas aus Stahl – du beschädigst damit nur den Kunststoff. Ich habe die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwendet, die beim Akku-Kit für meinen iPod dabei waren. Ich…
2) …war ziemlich tief hinter der Frontblende verkeilt, die alle vier Lautsprecher umschließt. Diese Blende ist etwa 2 mm dünn. Als ich sah, dass ich diese Kunststoffwerkzeuge dort hineinzwängen konnte, habe ich sie vorsichtig rundherum geschoben und die gesamte Blende gelockert. Diese Blende ist, so vermute ich, mit einer Art Kleber befestigt – sie bleibt aber klebrig. Ich habe noch nichts wieder zusammengebaut, aber ich denke, sie wird wieder halten und haften (pass auf, wo du sie ablegst).
3) Nach dem Entfernen dieser dünnen Blende kommt eine Reihe von Schrauben zum Vorschein. Du musst nur die acht schwarzen (größeren) Schrauben entfernen (ignoriere die sechs silbernen (kleineren) Schlitz Schrauben – diese müssen nicht herausgedreht werden).
4) Jetzt ist noch mehr Hebelarbeit nötig (du hast diese acht größeren Schrauben entfernt, oder??) – ich habe dieselben Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwendet. Die beste Stelle dafür war: a) oben; b) die Seite GEGENÜBER allen Steuertasten (Power-Button, Lautstärkeregler, Shuffle etc.) – auf halbem Weg zwischen der Mitte (iPod-Halterung) und dem Ende (die Öffnung befindet sich etwa 1,3 cm hinter der Vorderseite der Lautsprecher). Ich habe das Kunststoffwerkzeug dort hineingedrückt und dann gedreht, wodurch sich die beiden Teile trennten (mit etwas Mühe) (du hast die Schrauben wirklich entfernt, oder?). Ich habe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug VORSICHTIG rundherum bewegt und hatte schließlich Erfolg beim Trennen dieser beiden Teile. Die Kabel des Akkus sind nun das Einzige, was die beiden Teile noch miteinander verbindet.
Wenn du so weit gekommen bist, brauche ich dir nichts mehr über den Akku oder das Festziehen der Füße zu erzählen. Aber ich MÖCHTE meinen Unmut über den „Experten“ auf der Logitech-Forenseite äußern: Er sagte einem Fragesteller, dass „man die Lautsprecher nicht öffnen sollte, da dies die Akustik beeinträchtigen würde...“ Wie gesagt, wenn du so weit gekommen bist, kannst du sehen, dass nichts von dem, was hier getan wurde, einen negativeren Einfluss auf die Akustik haben könnte, als den Kofferraum deines Autos zu öffnen die Lautsprecher hinten im Auto beeinträchtigen würde.
0 Kommentare
