Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Logitech UE Boombox Fehlerdiagnose
Modellnummer : 984-000304
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Kein Gerät verbunden
Stelle sicher, dass ein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist. Verwende ein AUX-Kabel, um ein mögliches Bluetooth-Verbindungsproblem auszuschließen.
Niedriger Akkustand / Kein Strom
Die Logitech UE Boombox verwendet einen wiederaufladbaren Akku. Stelle sicher, dass der Akku nicht leer ist und die Boombox noch betriebsbereit ist. Wir empfehlen, die Boombox 30 Minuten lang am Stromnetz zu lassen, bevor du es erneut versuchst.
Defekte Lautsprecher
Ein leichtes Summen oder Brummen ist ein Anzeichen für einen defekten Lautsprecher in der Boombox. Da der Ton sehr leise sein kann, ist es ratsam, die Lautstärke zu erhöhen, um die Lautsprechergeräusche besser wahrnehmen zu können.
Audioplayer funktioniert nicht einwandfrei
Dein Audioplayer funktioniert möglicherweise nicht richtig. Verwende ein anderes Lautsprechergerät, um zu prüfen, ob dein Audioplayer einwandfrei arbeitet. Falls der Audioplayer weiterhin nicht funktioniert, solltest du einen Austausch in Erwägung ziehen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter klemmt
Wenn sich der Ein-/Ausschalter nicht bewegen lässt, klemmt er möglicherweise. Wische den Bereich unter und um den Schalter herum sauber, um sicherzustellen, dass die Bewegung nicht durch Schmutz blockiert wird. Nachdem der Schalter ausreichend gereinigt wurde, versuche erneut, ihn zu betätigen.
Bluetooth-Kopplung mit meinem Gerät funktioniert nicht
Ich habe versucht, mein Gerät mit der Logitech UE Boombox zu verbinden, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Schlechte Bluetooth-Konnektivität
Stelle sicher, dass die Bluetooth-Kopplung auf dem Gerät aktiviert ist, das mit dem Lautsprecher verbunden werden soll. Suche im Bluetooth-Menü nach Geräten und wähle die UE Boombox aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Bestätigungssignal vom Lautsprecher.
Bluetooth nicht eingeschaltet
Schalte den Lautsprecher ein, indem du den Ein-/Ausschalter auf der linken Seite nach oben schiebst. Die Bluetooth-Verbindung ist bereit, wenn die LED um den Bluetooth-Button schnell blinkt. Weitere Geräte können hinzugefügt werden, indem du den Bluetooth-Button auf der linken Seite deiner Boombox gedrückt hältst, bis ein Ton zu hören ist und die LED um den Bluetooth-Button den Kopplungsmodus anzeigt.
Gerät und Lautsprecher außerhalb der Reichweite
Platziere dein Bluetooth-Gerät näher an der Logitech UE Boombox, da die Entfernung die Kopplung beeinträchtigen kann, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite des Lautsprechers befindet.
Störung durch drahtlose Quellen
Störungen durch andere drahtlose Quellen können die Kopplung zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Logitech UE Boombox beeinträchtigen. Entferne beide Geräte von anderen drahtlosen Quellen.
Zu viele Geräte verbunden
Mit der Logitech UE Boombox können bis zu acht Geräte gekoppelt werden, aber es können nur drei Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn bereits drei Verbindungen bestehen, kann keine vierte hinzugefügt werden. Trenne ein oder mehrere verbundene Geräte über die Bluetooth-Einstellungen und verbinde dann das neue Gerät.
Ton verzerrt bei Boombox
Ich höre Doppelechos und verzerrte Töne aus dem Lautsprecher.
Reichweite zwischen Gerät und Lautsprecher
Platziere dein Bluetooth-Gerät näher an der Logitech UE Boombox, da die Entfernung die Tonqualität beeinträchtigen kann, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite des Lautsprechers befindet.
Störungen durch andere drahtlose Quellen können zu Ton verzerrt zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Logitech UE Boombox führen. Entferne beide Geräte von anderen drahtlosen Quellen.
Schlechte Internetverbindung beim Streaming
Überprüfe deine Internetverbindung. Eine schlechte Verbindung kann zu Ton verzerrt führen.
Doppelecho bei Anrufen
Versuche, die Lautstärke der Logitech UE Boombox anzupassen. Normalerweise handelt es sich hierbei um ein Rückkopplungsproblem zwischen deinem Lautsprecher und Bluetooth. Dies deutet nicht auf einen defekten Lautsprecher hin.
5 Kommentare
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Antwort Teilen
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Antwort Teilen
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Antwort Teilen
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Antwort Teilen
