Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Kein Gerät verbunden
Stelle sicher, dass ein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist. Verwende ein AUX-Kabel, um ein Bluetooth-Verbindungsproblem auszuschließen.
Geringe/Keine Leistung
Die Logitech UE Boombox verwendet einen Akku. Stelle sicher, dass der Akku nicht leer ist und die Boombox noch betrieben werden kann. Wir empfehlen, die Boombox 30 Minuten lang am Strom zu lassen, bevor du es erneut versuchst.
Defekte Lautsprecher
Ein Anzeichen für einen defekten Lautsprecher in der Boombox ist ein leichtes Summen oder Brummen. Der Ton kann sehr leise sein, daher empfiehlt es sich, die Lautstärke zu erhöhen, um die geringen Geräusche, die die Lautsprecher machen, besser zu hören.
Audioplayer funktioniert nicht richtig
Dein Audioplayer funktioniert möglicherweise nicht richtig. Verwende ein anderes Ausgabegerät, um zu bestätigen, dass dein Audioplayer einwandfrei funktioniert. Wenn der Audioplayer weiterhin nicht funktioniert, ziehe einen Austausch in Betracht.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter klemmt
Wenn sich der Ein-/Ausschalter nicht bewegen lässt, klemmt er möglicherweise. Du musst den Bereich unter und um den Schalter herum reinigen, um sicherzustellen, dass nichts die Bewegung behindert. Nachdem der Schalter ausreichend gereinigt wurde, versuche erneut, ihn in Position zu bringen.
Bluetooth-Kopplung funktioniert nicht mit meinem Gerät
Ich habe versucht, mein Gerät mit der Logitech UE Boombox zu verbinden, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Bluetooth-Aktivität des Geräts prüfen
Stelle sicher, dass die Bluetooth-Kopplung an dem Gerät aktiviert ist, das mit dem Lautsprecher verbunden werden soll. Suche im Bluetooth-Menü nach Geräten und wähle die UE Boombox aus. Sobald die Kopplung und Verbindung erfolgreich waren, ertönt ein akustisches Bestätigungssignal aus dem Lautsprecher.
UE Boombox-Kopplung prüfen
Schalte den Lautsprecher ein, indem du den Ein-/Ausschalter auf der linken Seite nach oben schiebst. Die Bluetooth-Verbindung ist bereit, wenn die LED um die Bluetooth-Taste schnell blinkt. Weitere Geräte können hinzugefügt werden, indem du die Bluetooth-Taste auf der linken Seite deiner Boombox gedrückt hältst, bis du einen Ton hörst und die LED um die Bluetooth-Taste signalisiert, dass die Kopplung bereit ist.
Reichweite zwischen Gerät und Lautsprecher
Platziere dein Bluetooth-Gerät näher an der Logitech UE Boombox, da die Entfernung zwischen beiden die Kopplung beeinträchtigen kann, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite des Lautsprechers befindet.
Störungen durch drahtlose Quellen
Störungen durch andere drahtlose Quellen können die Kopplung zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Logitech UE Boombox beeinträchtigen. Entferne beide von drahtlosen Störquellen.
Zu viele Geräte verbunden
Die Logitech UE Boombox kann mit bis zu acht Geräten gekoppelt werden, aber es können nur drei Verbindungen gleichzeitig aufrechterhalten werden. Wenn bereits drei Verbindungen aktiv sind, kann keine vierte hinzugefügt werden. Entferne eines oder mehrere verbundene Geräte durch Trennen der Bluetooth-Verbindung und verbinde das neue Gerät.
Ton verzerrt aus der Boombox
Ich höre doppelte Echos und verzerrte Töne aus dem Lautsprecher.
Platziere dein Bluetooth-Gerät näher an der Logitech UE Boombox, da die Entfernung zwischen beiden bei einer instabilen Reichweite zu Ton verzerrt führen kann.
Störungen durch andere drahtlose Quellen können bei der Bluetooth-Verbindung zur Logitech UE Boombox zu Ton verzerrt führen. Entferne beide von drahtlosen Störquellen.
Audioinhalte aus dem Internet streamen
Überprüfe die Internetverbindung. Eine schlechte Verbindung kann zu Ton verzerrt führen.
Anrufe mit doppeltem Echo
Versuche, die Lautstärke am Lautsprecher der Logitech UE Boombox anzupassen. Normalerweise handelt es sich hierbei um ein Rückkopplungsproblem zwischen dem Lautsprecher und Bluetooth. Dies weist nicht auf einen defekten Lautsprecher hin.
tyler hua
304 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,263
