Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Audioausgabe deines Logitech UE Hyperboom-Lautsprechers nicht klar ist oder der Lautsprecher trotz eingeschaltetem Gerät keinen Ton wiedergibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Bluetooth ist deaktiviert
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und beim Drücken einer Taste oder beim Ein- und Ausschalten Töne wiedergibt, ist möglicherweise Bluetooth deaktiviert. Dies verhindert, dass sich der Lautsprecher verbindet und Audio wiedergibt.
Lautstärke ist zu niedrig
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet und das Gerät verbunden ist, könnte die Lautstärke eines der beiden Geräte zu niedrig eingestellt sein. Drücke die „+“-Taste am Lautsprecher oder die Lauter-Taste an deinem verbundenen Gerät.
Abstand ist zu groß
Der Logitech UE Hyperboom verfügt über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 45 Metern. Ein größerer Abstand kann zu Tonstörungen oder Aussetzern führen. Bringe das über Bluetooth verbundene Gerät näher an den Lautsprecher.
Niedriger Akkustand
Ein niedriger Ladestand des Akkus kann dazu führen, dass der Ton verzerrt ist. Lade den Lautsprecher auf, um sicherzustellen, dass er über genügend Energie verfügt, bevor du ihn weiter benutzt.
Werkseinstellung
Es ist möglich, dass Audioprobleme durch einen kleinen technischen Fehler verursacht werden. In diesem Fall musst du den Lautsprecher eventuell auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Schalte dazu den Lautsprecher ein und halte die Power-Button und die Play/Pause-Taste gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt. Ein akustisches Signal sollte ertönen und der Lautsprecher schaltet sich aus. Du kannst den Lautsprecher nun wieder einschalten.
Defekter Lautsprecher
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, ist möglicherweise die interne Lautsprecherkomponente beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen hierzu findest du in unserer Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Ethan Abbott
886 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 235
