Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Power-Button auf der Oberseite deines Logitech UE Hyperboom gedrückt hältst und sich der Lautsprecher nicht wie erwartet einschaltet, befolge diese Schritte für mögliche Lösungen.
Akku nicht geladen
Prüfe, ob der Akku deines Lautsprechers leer ist, indem du das Ladekabel anschließt und auf die LED-Anzeige am Power-Button achtest. Wenn die LED durchgehend leuchtet, ist der Lautsprecher vollständig geladen. Wenn die LED blinkt, ist der Lautsprecher noch nicht vollständig geladen und wird derzeit auf die volle Akkukapazität aufgeladen.
Defekter Power-Button
Oft kann es vorkommen, dass ein Power-Button kein Signal mehr an den restlichen Lautsprecher sendet, um diesen einzuschalten. Dies könnte durch Staubansammlungen unter dem Button oder durch Verschleiß der Komponenten des Buttons verursacht werden. Um dies zu beheben, ist eine Demontage erforderlich, um die wahre Ursache zu ermitteln. Weitere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Power-Buttons.
Defekter Akku
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann anfällig für verschiedene externe Faktoren wie eindringendes Wasser sein, da der Lautsprecher über eine empfindliche Stromversorgung verfügt. Um dieses Problem zu beheben, muss der Lautsprecher zerlegt und der Akku entfernt werden, um die Ursache zu identifizieren. Weitere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum Akku-Austausch.
Defekter Stromanschluss
Es ist möglich, dass die internen Komponenten intakt sind, aber der Stromanschluss das Laden aufgrund von Blockaden oder Verschleiß verhindert. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Stromanschluss ausbauen, um ihn auf Partikel oder Schäden zu prüfen. Wenn die Schäden über bloßen Schmutz oder Verunreinigungen hinausgehen, ist ein Austausch erforderlich. Weitere Anweisungen zur Demontage und zum Austausch findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Stromanschlusses.
Defektes Motherboard
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Weitere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Ethan Abbott
886 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 523
