Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein
Wenn man auf den Einschaltknopf drückt, reagiert das Gerät nicht.
Der Akku ist nicht geladen
Der Akku des Gerätes kann leer sein. In diesem Fall ist ein rotes Licht an der Seite des Lautsprechers zu sehen. Um den Lautsprecher aufzuladen, musst du ihn in eine Steckdose stecken, und zwar wenn möglich mit dem Kabel und dem Adapter, die original im Lieferumfang enthalten waren. Andernfalls kannst du auch ein anderes Set benutzen, von dem du weisst, dass es ein Gerät laden kann.
Verriegelter Lautsprecher
Einige Nutzer haben festgestellt, dass sie Probleme mit ihrem Gerät durch ein Factory-Reset lösen konnten.
Ein Factory-Reset wird folgendermaßen durchgeführt:
  1. Drücke und halte den Einschaltknopf und die Minus Taste
  2. Warte auf eine Sprachansage
  3. Versuche dein Gerät einzuschalten
Der Lautsprecher lädt sich nicht auf
Obwohl das Gerät an die Steckdose angeschlossen war und ausreichender Zeit zum Laden hatte, scheint das Gerät keine Ladung nicht zu halten.
Ladekabel und Adapter funktionieren nicht
Es ist möglich, dass entweder das Ladekabel oder der Adapter, die zum Laden benutzt werden, nicht mehr funktionieren. Versuche es mit einer anderen Kombination aus micro USB Kabel und Adapter. Lasse das Gerät eine Weile laden und versuche dann dein Gerät einzuschalten.
Kaputter Akku
Es ist möglich, dass der Akku kaputt ist. Wenn das der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Akkuaustausch an, um zu erfahren, wie das geht.
Mein Lautsprecher gibt keinen Ton von sich
Das Kontrolllicht ist an, aber es kommt kein Ton von Lautsprecher.
Das Gerät ist nicht gekoppelt
Der Lautsprecher kann Musik nur kabellos abspielen, wenn er mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Stelle sicher, dass der Lautsprecher korrekt mit deinem Gerät gekoppelt ist (siehe den Abschnitt zur "Geräte-Kopplung" weiter unten).
Der Lautsprecher ist stumm geschaltet
Die Lautstärke des Lautsprechers ist vielleicht zu niedrig eingestellt. Drücke auf die Taste mit dem großen Plus auf der Seite des Lautsprechers bis ein Ton zu hören ist.
Das gekoppelte Gerät ist stumm geschaltet
Wenn die Lautstärke des verbundenen Gerätes nicht hochgestellt ist, wird kein Ton über den Lautsprecher zu hören sein. Drehe die Lautstärke des Gerätes hoch, bis ein Ton zu hören ist.
Das AUX-Kabel ist nicht richtig verbunden
Der Lautsprecher funktioniert nur mit einem 3-poligen Stecker (3,5 mm Stecker mit 3 Metallringen). Ein 4-poliger AUX-Stecker (mit einem Inline-Mikrofonkabel oder Lautstärkeregelung) wird unter Umständen nicht korrekt mit dem Lautsprecher funktionieren. Achte darauf, dass es sich bei deinem AUX-Kabel um ein 3-poliges handelt, und dass es nicht beschädigt ist.
Mein Gerät lässt sich nicht mit meinem Lautsprecher koppeln
Mein UE Megaboom verbindet sich nicht mit meinem Smartphone oder meinem Controller.
UE Megaboom ist nicht im Kopplungs-Modus
Drücke und halte den Bluetooth Kopplungsknopf auf deinem Lautsprecher bis ein Ton zu hören ist. Der Kopplungsknopf befindet sich beim Einschaltknopf und ist mit dem Bluetooth-Symbol und einem weißen Punkt markiert.
Es sind zu viele Geräte verbunden
Der UE Megaboom kann nur mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und kann insgesamt 8 Geräte abspeichern.
Anmerkung: Der Lautsprecher verbindet sich im Allgemeinen automatisch mit dem Gerät, mit dem es vorher gekoppelt war, achte also darauf, dass du Bluetooth auf den Geräten abschaltest, die du nicht mit dem Lautsprecher koppeln willst.
Wenn mehr als 8 Geräte mit dem Lautsprecher gekoppelt wurden, musst du eventuell ein Factory Reset durchführen, um den Gerätespeicher des UE Megaboom zu leeren und so dein neues Gerät koppeln zu können.
Das Gerät ist zu weit vom Lautsprecher entfernt
Wenn das Gerät und der Lautsprecher zu weit voneinander entfernt sind, kann das Koppeln unzuverlässig werden. Rücke das Gerät, das du koppeln möchtest, näher an den Lautsprecher heran, idealerweise sollte der Abstand 30-60 cm betragen.
Factory Reset
Einige Nutzer haben berichtet, dass sie Probleme mit ihrem Gerät durch ein Factory Reset, also ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, lösen konnten.
Ein Factory Reset wird folgendermaßen durchgeführt:
  1. Drücke und halte den Einschaltknopf und die Minus-Taste
  2. Warte auf eine akustische Rückmeldung
Der AUX-Anschluss funktioniert nicht
Wenn ich das Kabel in den AUX-Anschluss einstecke, scheint dieser nicht zu funktionieren.
Falsches Kabel
Der UE Megaboom ist für eine Nutzung mit einem 3-poligen Klinkenstecker (kein Kabel mit Mikrofon oder integrierter Fernbedienung) konzipiert.
Du darfst kein 4-poliges Kabel (mit integriertem Mikrofon) benutzen, da es sonst Probleme mit dem Ton gibt.
Stecke ein 3-poliges 3,5 mm AUX-Kabel in den Lautsprecher und kontrolliere, ob die Lautstärke sowohl am Gerät als auch am Lautsprecher aufgedreht ist.
Mögliche Hindernisse
Möglicherweise blockiert ein Objekt den Aux-Anschluss und verhindert die elektrische Verbindung zum Kabel. Stelle sicher, dass sich nichts im Anschluss befindet, was die Verbindung blockieren könnte.
Kontrolliere dein AUX-Kabel, das Problem könnte auch daran liegen und nicht am Anschluss.
Der Akku hält nicht lange
Der Akku entlädt sich schneller als sonst.
Er ist zu stark belastet
Der UE Megaboom Lautsprecher hat eine Akkulaufzeit von 20 Stunden. Allerdings hängt die tatsächliche Akkulaufzeit von der Nutzung, den Einstellungen und den Umweltbedingungen ab. Es ist möglich, dass die Art wie du den Lautsprecher benutzt, den Akku zu stark beansprucht, und er sich daher schneller als sonst entlädt.
Leerer Akku
Es ist möglich, dass der Akku nicht länger funktioniert. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden. Wie man das macht, erfährst du in unsere Anleitung zum Akkuaustausch.
Akkuüberwachung
Wenn du den Ladestatus verfolgen möchtest, drücke gleichzeitig auf die Plus- und Minus-Tasten deines Lautsprechers. Eine Tonansage wird dir den Akkustand angeben.
Du kannst die Sprache der Ansage von den Einstellungen der App aus ändern.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
63 Kommentare
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Antwort Teilen
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Antwort Teilen
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Antwort Teilen
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Antwort Teilen
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 107,585
