Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Ich halte den Power-Button gedrückt, aber der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Lautsprecher ist nicht geladen
An der Unterseite des Lautsprechers befindet sich eine kleine Kontrollleuchte, die weiß blinkt. Der Akkustand des Boom lässt sich prüfen, indem du die Lauter- und Leiser-Taste zwei bis drei Sekunden lang gedrückt hältst. Der Lautsprecher zeigt dann an, ob er geladen wird und wie hoch der aktuelle Akkustand ist.
Defekter Akku
Drehe den Lautsprecher zuerst um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Setze dann zwei der im Kit enthaltenen Werkzeuge in den Spalt am Lautsprecher ein. Nutze die Werkzeuge als Hebel, um die Spalte zu vergrößern, und öffne dann mit einem flachen Schraubendreher den Deckel des Lautsprechers, um an den Akku zu gelangen. Ziehe anschließend den alten Akku ab, entferne ihn, setze den neuen Power-99-Akku ein und ersetze den alten Akku durch den neuen, indem du ihn anschließt. Schließe abschließend den Deckel des Lautsprechers, drehe ihn wieder um und schalte ihn ein. Er sollte nun einwandfrei funktionieren.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Der Lautsprecher ist eingeschaltet, die Leuchte brennt, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Lautstärke am Lautsprecher ist niedrig
Möglicherweise ist die Lautstärke am Lautsprecher ganz heruntergedreht. Drücke das große Pluszeichen (+) auf dem Lautsprecher, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke am Gerät ist niedrig
Möglicherweise ist die Lautstärke an deinem Gerät ganz heruntergedreht. Erhöhe die Lautstärke über die Lautstärketaste an deinem Gerät. Wenn du ein Telefon verwendest, findest du die Lautstärketaste an der Seite des Geräts.
Gerät lässt sich nicht via Bluetooth koppeln
Gehe in die Einstellungen deines Geräts und navigiere zum Bereich „Bluetooth“. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und nach Geräten gesucht wird. Vergewissere dich, dass du mit dem Lautsprecher verbunden bist. Falls nicht, aktiviere den Bluetooth-Kopplungsmodus am Lautsprecher und verbinde ihn. Falls Probleme bei der Bluetooth-Verbindung auftreten, beachte den folgenden Abschnitt.
Lockere Kabelverbindung
Prüfe, ob du das korrekte Kabel verwendest, um den Lautsprecher mit deinem Gerät zu verbinden. Das korrekte Kabel ist ein 3-poliger AUX-Anschluss. Stecke das Kabel in den Lautsprecher und stelle sicher, dass es fest sitzt. Befolge die vorherigen Schritte, um die Tonausgabe sicherzustellen.
Bluetooth-Kopplung schlägt fehl
Der Lautsprecher ist eingeschaltet, aber ich kann ihn nicht via Bluetooth mit meinem Gerät koppeln.
Bluetooth ist am Gerät deaktiviert
Öffne die Einstellungen deines Geräts und suche nach „Bluetooth“. Wenn eine Bluetooth-Option erscheint, ist dein Gerät Bluetooth-fähig.
Bluetooth ist am Lautsprecher deaktiviert
Halte den Bluetooth-Kopplungs-Button an deinem Lautsprecher für etwa drei Sekunden gedrückt, bis ein Ton ertönt. Eine Leuchte sollte nun blinken und signalisieren, dass Bluetooth verfügbar ist.
Zu große Entfernung zum Lautsprecher
Die Geräte sind möglicherweise zu weit voneinander entfernt, um eine stabile Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Bringe sie näher zusammen, damit der Lautsprecher dein Gerät besser erkennen kann. Die Bluetooth-Reichweite des UE BOOM beträgt etwa 15 Meter.
Lautsprecher ist mit anderem Gerät verbunden
Navigiere in die Bluetooth-Einstellungen eines zuvor verbundenen Geräts. Deaktiviere das Bluetooth dieses Geräts, um Störungen bei deiner Verbindung zu vermeiden.
Lautsprecher zurücksetzen
Halte den Power-Button und die Leiser-Taste für zehn bis fünfzehn Sekunden gedrückt. Ein Signalton zeigt an, dass der Reset abgeschlossen ist. Nach dem erneuten Einschalten ist der Lautsprecher wieder bereit zur Kopplung.
Musikwiedergabe über zwei Lautsprecher gleichzeitig nicht möglich
Ich habe mehrere Lautsprecher und sie sollten den gleichen Ton gleichzeitig wiedergeben, aber der Ton kommt nur aus einem oder keinem.
Lautsprecher sind nicht in Reichweite
Stelle sicher, dass sich beide Lautsprecher im Umkreis von etwa 45 Metern um das Gerät befinden, das die Musik abspielt.
Einer oder beide Lautsprecher sind nicht auf dem neuesten Stand
Prüfe, ob beide Lautsprecher über die neueste Firmware-Update-Version verfügen. Verbinde dazu den Lautsprecher mit deinem Smart-Gerät, öffne die UE-Boom-App und tippe auf „Mehr“, um verfügbare Updates anzuzeigen.
Bluetooth ist bei den Lautsprechern deaktiviert
Aktiviere Bluetooth für alle Lautsprecher, die du koppeln möchtest. Drücke dazu den Bluetooth-Button an der Oberseite des jeweiligen Lautsprechers.
Standardmäßige Bluetooth-Methoden funktionieren nicht
Es ist möglich, alle Lautsprecher zu verbinden, indem du gleichzeitig die Bluetooth-Taste und die Plus-Taste am Lautsprecher drückst, der gerade Musik abspielt. Drücke anschließend die Bluetooth-Taste zweimal an dem Lautsprecher, den du hinzufügen möchtest.
UE-Boom-App funktioniert nicht mit dem Telefon
Ich habe die UE-Boom-App zur Nutzung mit dem Lautsprecher heruntergeladen, aber sie funktioniert nicht mit dem Gerät.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand
Stelle sicher, dass nicht nur der UE Boom, sondern auch die App auf die neueste Version aktualisiert ist.
App funktioniert nicht auf Android-Geräten
Wenn du zwei Geräte mit dem Lautsprecher gekoppelt hast und versuchst, die Anwendung auf deinem Android-Telefon zu öffnen, kann es zum Absturz kommen. Um dieses Problem zu lösen, trenne beide Geräte vom Lautsprecher und verbinde nur dasjenige, das du für die Musikwiedergabe verwenden möchtest.
Ethan Donahue
624 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 3,228
