Zum Hauptinhalt wechseln
Webcam wird nach dem Einstecken nicht erkannt
Die Webcam ist eingesteckt, aber die Software erscheint nicht auf dem Computer.
Defekter USB-Port
Die Webcam wird möglicherweise nicht erkannt, weil der USB-Port das Problem ist. Es kann so einfach sein wie Staub im Anschluss oder beschädigte Kontakte innerhalb des Ports. Probiere in jedem Fall einen anderen Anschluss aus, bevor du das Gerät zerlegst, um zu sehen, ob die Webcam dort erkannt wird.
Falscher Treiber wird verwendet
Wenn nicht der richtige Treiber heruntergeladen wurde, erkennt dein Computer die Webcam eventuell nicht. Der Treiber liefert deinem Computer die notwendige Software, um das Programm der Webcam auszuführen. Um den richtigen Treiber zu finden, gehe auf die Logitech-Website und lade den korrekten Treiber herunter.
Beschädigter USB-Adapter
Wenn du jeden USB-Port ausprobiert und alle notwendigen Treiber installiert hast, ist es möglich, dass der Adapter der Webcam das Problem ist. Das Kabel könnte durchtrennt oder ausgefranst sein oder die Verbindung zum Motherboard ist fehlerhaft. Befolge diese Anleitung, um den Adapter auszutauschen.
Schaltet sich nicht ein, wird aber vom Computer erkannt
Die Webcam wird auf dem Computer angezeigt, schaltet sich aber nicht ein.
Power-Button ist defekt
Selbst wenn du den Power-Button mehrmals drückst, schaltet sich die Webcam nicht ein; der Chip des Buttons ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Klicke hier, um den Chip auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn die vorherige Lösung nicht funktioniert, könnte die Verbindung auf dem Motherboard des Geräts fehlerhaft sein, sodass kein Strom fließt oder keine Informationen vom oder zum Computer gelangen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard austauschst.
Kein Ton zu hören
Das Gerät wird erkannt und schaltet sich ein, aber es ist nichts zu hören.
Bild zu sehen, aber kein Ton
Wenn du ein Videobild hast, aber kein Ton zu hören ist, könnte die Lautstärke im Programm einfach stummgeschaltet sein. Hebe die Stummschaltung auf, um High-Definition-Surround-Sound zu erhalten. Überprüfe außerdem deinen Computer, bevor du dich tiefer mit der Webcam befasst.
Internes Hardware-Problem
Wenn das Erhöhen der Lautstärke nicht hilft, ist die interne Hardware möglicherweise die Ursache. Das Kabel, das das Mikrofon mit dem Motherboard verbindet, könnte sich gelöst haben oder muss schlicht ersetzt werden. Erreiche das Mikrofon, indem du dieser Anleitung folgst.
Ton, aber kein Bild
Du kannst die andere Person hören, aber du kannst sie nicht sehen.
Kamera ist beschädigt
Es ist möglich, dass der Ton einwandfrei funktioniert, aber du kein Videosignal siehst. Das kann daran liegen, dass die Verbindungen oder die Kamera selbst beschädigt sind. Wenn dies der Fall ist, folge der Anleitung zum Austausch der Kamera hier.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn das Objektiv nicht das Problem ist, könnte das Motherboard defekt sein. Du findest Anweisungen zum Austausch des Motherboards hier.
Cory Davis
236 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 12,893
