Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hat dein Logitech Zone Vibe 100 Wireless Probleme damit, dass das Mikrofon keinen Ton erkennt oder die Verbindung zum Gerät nicht hergestellt werden kann? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Probleme des Headsets mit Windows 11
Wenn bei einem Benutzer Verbindungsprobleme oder Probleme bei der Erkennung des Tons auftreten, liegt dies häufig an Softwareproblemen mit der installierten Windows- oder macOS-Version.
Beende zur Verbesserung der Audioqualität alle Anwendungen, die das Logitech Zone Vibe 100 verwenden (Spiele, Musik, Videos). Wenn das Headset mit einem Laptop verbunden ist, kannst du prüfen, welche Anwendung auf das Mikrofon des Headsets zugreift, um dessen Status zu sehen.
Mikrofon erkennt keinen Ton
Wenn du Probleme damit hast, dass das Mikrofon beim Sprechen keinen Ton erkennt, liegt dies möglicherweise an einer falschen Position des Mikrofonarms. Stelle sicher, dass der Arm an der linken Ohrmuschel nach unten zeigt.
Wenn der Arm nach oben zeigt, schaltet sich das Mikrofon automatisch stumm.
Betriebssystem nicht aktuell
Für den Betrieb des Logitech Zone Vibe 100 ist keine zusätzliche Software erforderlich. In einigen Fällen erlauben Betriebssysteme jedoch bestimmte Bluetooth-Verbindungen nicht. Nachfolgend findest du eine Liste der unterstützten Bluetooth-Profile:
1) HFP
2) A2DP
3) AVRCP
Bluetooth-Verbindung getrennt
Um deine Bluetooth-Verbindung neu zu starten, schalte dein Gerät in den Flugmodus. Schalte ihn nach etwa 10 Sekunden wieder aus – dies sollte deine Bluetooth-Verbindung effektiv zurücksetzen. Versuche anschließend, die Bluetooth-Verbindung erneut herzustellen.
Allison T
451 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G8
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 2,731
